查看: 3067|回复: 16
最暴力的竞速无人机XJaguar图赏
发表于 2016-9-23 15:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2016的迪拜竞速机大赛,冠军Luke独享25万美元高额奖金,令全世界的职业竞速无人机飞手沸腾。就连ESPN等国际主流媒体也积极参与,打造无人机竞速体育竞技。在欧美,一场大规模的无人机竞速赛能带来4亿多美元的收入,堪比帕奎奥将满和梅威瑟的2015世纪之战。
目前很多玩家是采用DIY的方式去攒自己的第一架竞速无人机(很多人习惯称为穿越机)。所以不同品牌间的兼容问题,复杂的布线,重复的焊接让很多玩家伤透脑筋。
下面这款号称全球最暴力的专业竞速无人机豹力XJaguar,是目前市面上唯一一款为FPV赛事选手和竞速无人机专业玩家量身定做的比赛专业用机。豹力XJaguar搭载了其全球首创的8合1塔式结构专利技术,高度集成了电调、飞控和图传等主要电子设备,整体配置采用比赛级标准,非常“暴力”。
先来2张整体图片:
红黑配,很闷骚。看不到机臂上常见的4个电调和机身上杂乱的布线,外观非常简洁,铝合金豹头设计很有特色。
上图是XJaguar首创的8合1 Tower塔式结构,最上面的板子是带OSD的图传,中间的板子是新F3飞控和Cleanflight固件,最下面的板子是4合1电调。这样的集成方式,确实省去了复杂的布线,整体非常简洁、轻盈并且重心集中,转向灵活,还能提升飞行效率。
这个Tower结构应该用途很广泛,更小的穿越机或掌机都可以用。
竞速无人机的“暴力”来源于飞机的动力系统,主要由电机、桨叶和电池组成,我们来看看这款机器是怎样的暴力配置:
22052300KV电机,这是目前最主流的高端电机,爆发力强劲,单个电机的拉力高达1300g,整机推重比达10:1。
5045三叶桨,尺寸与螺距的最佳配比,是比赛中成绩最好的桨叶型号。
进口美国暴力熊竞赛专用电池,放电倍率高达惊人的100C(市面上普遍的是75C),动力强劲,爆发力强,续航时间也更持久。
X机架就更不用说了,体积小、重量轻、方向控制灵活,在竞速比赛和花式表演时比H机架更有优势。
最后,重要的事情说三遍:双倍奖金,双倍奖金,双倍奖金!厂家已经开始围绕3DX亚太竞速机大赛与夏威夷竞速机锦标赛等全球范围内的无人机竞速比赛推行冠军培育和双倍奖金计划。
这是几个意思?Youcan you up!
发表于 2016-9-23 16:45 | 只看该作者
漂亮
发表于 2016-9-23 17:18 | 只看该作者
哇哦。。25美金高额。。。
 楼主| 发表于 2016-9-23 17:57 | 只看该作者
janqain 发表于 2016-9-23 17:18
哇哦。。25美金高额。。。
改了
发表于 2016-9-23 18:47 | 只看该作者
比赛中电调坏了怎么办。
发表于 2016-9-23 18:59 | 只看该作者
哟,爵爷,快来一套玩玩
发表于 2016-9-24 01:26 | 只看该作者
现在都是X机架,4s电池5045三叶桨,2205-06电机。电池25c和50c有很大区别。至于此机的电池100c和一般玩家的电池75c感觉就不是很大了。电机在这个级别拉力都差不多。目前无刷电机技术就是这样了,高也高不到哪里去。除了电调是四合一以外,其他的一层一层的布局都和主流布局一样。
总结,此机除了外观略感简洁一些,其他基本没有亮点。铝合金豹头炸一下就变形。没有碳纤维的耐实。华而不实。甚至是一个缺点。
发表于 2016-9-24 08:26 | 只看该作者
上面那个豹头造型 没啥用
发表于 2016-9-24 19:37 | 只看该作者
那么小的四合一,电流30a还真的没有哪家了,少接线故障率会低才对。
电池100c我觉得都还是不够用,75c的电池我用过,百分之八十油门拉4个电机5秒电流就下降了。
发表于 2016-9-24 19:41 | 只看该作者
来个视频看看有多快啊
发表于 2016-9-26 18:11 | 只看该作者
ljlzonda 发表于 2016-9-23 18:59
哟,爵爷,快来一套玩玩
可以进入某宝,输入关键词 FLYPRO,可以找到店铺
发表于 2016-9-26 19:52 | 只看该作者
全套1600?价格还好吧 还能接受。。自己组乱七八糟搞下来1K也是要的。
发表于 2016-9-27 12:24 | 只看该作者
愤怒的穿越鸡 发表于 2016-9-24 01:26
现在都是X机架,4s电池5045三叶桨,2205-06电机。电池25c和50c有很大区别。至于此机的电池100c和一般玩家的 ...
很直接,很坦诚,很专业的回答
发表于 2016-9-27 17:30 | 只看该作者
liuyan900916 发表于 2016-9-27 12:24
很直接,很坦诚,很专业的回答
这款飞机飞控板,图传板,电调板三板合一,装机只要焊上4个电机,10分钟完成装机。从此轻松告别焊接大堆线。
电机选用至盈,大动力,单个电机极限拉力达到 1400G,性价比高 ;
4合一电调高度集成,大功率, 峰值 40A(10秒)*4 ,轻松应付市场上绝大部分电机。
电池ROC,100C 放电,够快够暴力。你值得拥有!
发表于 2016-9-27 18:01 | 只看该作者
很叼的样子 哪里有卖?
发表于 2016-9-28 14:03 | 只看该作者
zanka 发表于 2016-9-27 18:01
很叼的样子 哪里有卖?
可以进入某宝,输入关键词FLYPRO,可以找到我们的店铺
