查看: 868|回复: 8
乐迪AT9怎么设置熄火降落
发表于 2016-9-25 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下广大的模友,乐迪AT9遥控器怎么设置450电直机熄火降落,谢谢
发表于 2016-9-25 17:09 | 只看该作者
乐迪飞直机不需要设置熄火,飞着飞着就失控了
发表于 2016-9-25 21:10 | 只看该作者
哈哈  得赶  赶上好的  不失控就是电位器太不劲用了  赶上不好的就要烧香了
发表于 2016-9-25 21:33 | 只看该作者
飞行条件里面
 楼主| 发表于 2016-9-26 17:14 | 只看该作者
13880719335 发表于 2016-9-25 21:33
飞行条件里面
谢谢
发表于 2016-9-27 17:13 | 只看该作者
宁祥叔叔,你直接把油门开关关掉不就熄火了吗?
 楼主| 发表于 2016-9-27 18:47 | 只看该作者
油门关掉那是油门锁,关掉以后油门不打到底的话还有反应。我说的是hold模式,关掉以后电机立马停转了。在飞行条件里设置。
发表于 2016-9-27 23:02 | 只看该作者
楼主是大叔?精神可嘉呀
发表于 2016-9-27 23:31 | 只看该作者
NINGXIANG 发表于 2016-9-27 18:47
油门关掉那是油门锁,关掉以后油门不打到底的话还有反应。我说的是hold模式,关掉以后电机立马停转了。在 ...
油门锁关掉,3d打开
