查看: 2059|回复: 11
求助贴:关于空心杯的几个问题,希望玩过的魔友分享下经验。
发表于 2016-9-26 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天在网上配了一套2s动力的空心杯,发现空心杯居然也分正反转,小时候也玩过几个空心杯,我的理解是转向好像只跟电源的接向有关。那么第一个问题来了,网上说的7.4 v空心杯真的要分正反转吗?还有最后一个问题,有刷naze32飞控的调参界面跟无刷的是一样的吗?也可以开3d模式吗?我想组一个可以玩3d的空心杯四轴,不知道有没有可行性。在这里我先谢谢各位魔友的指点。
发表于 2016-9-26 20:05 | 只看该作者
空心杯理论上只要改变电压极性就能改变转向,由于电刷安装方式不同的原因,往某个方向转的话,对电刷的磨损应该会小一些,如果电机的转向不仅转向有关,也和电刷的安装方向有关的话,那空心杯电机就和转向有关了。
发表于 2016-9-26 20:12 | 只看该作者
碳刷分正反   3d的话飞控没试过    要看mos和内部信号   而且桨也要配3d桨  不然无法倒飞
调参界面是cf的   和大机差不多~
拆过,空心杯有刷电机的电刷是对称的,不可能分正反转
 楼主| 发表于 2016-9-26 21:20 | 只看该作者
调参界面是cf的  ...
我参考了伟力的xk x100的结构,没有发现他的螺旋桨跟普通的螺旋桨有啥区别,我就是看到这个才想到自组一个3d 4轴来玩玩,就是不知道可行性怎么样。
 楼主| 发表于 2016-9-26 21:28 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2016-9-26 20:05
空心杯理论上只要改变电压极性就能改变转向,由于电刷安装方式不同的原因,往某个方向转的话,对电刷的磨损 ...
我又搜索了下x100 3d 4轴的配件,结果发现他配套空心杯也分红黑和红白两种电机,也就是说不管哪种电机都可以反着转。
 楼主| 发表于 2016-9-26 21:30 | 只看该作者
看到这里,我的空心杯玩具级直升机在瑟瑟发抖,我快忍不住要把它拆了,看看到底是啥结构。
发表于 2016-9-26 21:35 | 只看该作者
空心杯电机拆过,电刷是两铜片,有顺转逆转的因素,也许会影响刷子寿命。
 楼主| 发表于 2016-9-26 21:50 | 只看该作者
是这样的吗?空心杯的截面结构   」○「       如果是这样的话也许逆时针可能会加重磨损。
 楼主| 发表于 2016-9-26 21:51 | 只看该作者
发表于 2016-11-26 12:53 | 只看该作者
是电机的电刷的安装角度相对于内部磁极的角度不同,也就是我们常说的近角,正转和反转的进角专门为一个旋向设计的,效率高,强行反接的话效率低,发热大。我们平常玩具里的电机的进角是一个正反相比较平均的设计。
 楼主| 发表于 2016-11-26 21:28 | 只看该作者
conan_007 发表于 2016-11-26 12:53
是电机的电刷的安装角度相对于内部磁极的角度不同,也就是我们常说的近角,正转和反转的进角专门为一个旋向 ...
学习了,谢谢
