查看: 1062|回复: 14
求推荐充电器,看看这个如何
发表于 2016-9-29 09:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想换充电器看了up300,不知道有没有魔友用过评价下怎么样啊,另外有什么其他好的推荐,我用的不多,要求电源一体,300w左右,600元以内  406 pl6  8之类的就算了用不上那些
发表于 2016-9-29 10:28 | 只看该作者
坐等楼主评价
发表于 2016-9-29 10:32 | 只看该作者
舍不得...............套不着.........
发表于 2016-9-29 10:43 | 只看该作者
买充电器一定要买大路的,别做小白鼠!
发表于 2016-9-29 11:15 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2016-9-29 10:43
买充电器一定要买大路的,别做小白鼠!
+1
 楼主| 发表于 2016-9-29 11:22 | 只看该作者
买充电器一定要买大路的,别做小白鼠!
那只能买skyrc了?
 楼主| 发表于 2016-9-29 11:23 | 只看该作者
乐迪新出的620咋样啊?
发表于 2016-9-29 13:12 ——“来自手机” | 只看该作者
用Thunder 0620 也是300W 20A配一个360W电源即可 总共不过500
发表于 2016-9-29 13:16 ——“来自手机” | 只看该作者
evo999 发表于 2016-9-29 11:22
那只能买skyrc了?
SkyRC不建议用 它因为B6而臭名昭著(贵性能还一般,其它80元以下的B6都比它好)所以说其它充电器也不敢用。内置电源嘛一是价格比分开买贵二是电源故障只能修不能自己更换电源本身。
发表于 2016-9-29 14:45 | 只看该作者
isdt 620,500w ,399rmb
 楼主| 发表于 2016-9-29 21:30 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2016-9-29 13:16
SkyRC不建议用 它因为B6而臭名昭著(贵性能还一般,其它80元以下的B6都比它好)所以说其它充电器也不敢用。 ...
分析透彻,现在就是分体电源用着麻烦,谢谢建议
好用不,我看看去谢谢推荐
发表于 2016-9-29 21:43 | 只看该作者
借个贴问下 2212蓝宇电机 60a 配10000毫安15c的电池够用吗
 楼主| 发表于 2016-9-29 21:49 | 只看该作者
2212用10000电池,你想飞啥机?飞大飞机电机不行,小飞机电池太重,多轴??
发表于 2016-9-29 22:32 | 只看该作者
说错了2820 1100kv 死胖子
