查看: 1132|回复: 12
neza mlite飞控为啥开GPS模式飞机会倾斜?
发表于 2016-9-29 22:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神们这个机架是买来零件组装的轴距800飞控是neza  mliteGPS非凡,有个问题我一开GPS模式飞机倾斜角度飞行这啥原因?求帮助
发表于 2016-9-29 22:46 | 只看该作者
姿态模式是否正常,,,如果正常,那么很可能是罗盘的问题
 楼主| 发表于 2016-9-29 22:49 | 只看该作者
姿态模式正常,我买的新非凡GPS
发表于 2016-9-30 00:05 | 只看该作者
校准罗盘
发表于 2016-10-2 23:43 | 只看该作者
校准罗盘试试  还有就是看看GPS装正了吗
 楼主| 发表于 2016-10-3 00:13 | 只看该作者
问题已经解决
发表于 2016-10-3 09:02 | 只看该作者
怎么解决的道是和大伙说说,都多个经验。
发表于 2016-10-3 09:17 | 只看该作者
这么容易解决的,肯定是罗盘校准的问题
 楼主| 发表于 2016-10-3 11:11 | 只看该作者
北方孤狼 发表于 2016-10-3 09:02
怎么解决的道是和大伙说说,都多个经验。
把GPS装正就好了,罗盘校准一次就行了
 楼主| 发表于 2016-10-3 11:12 | 只看该作者
dakar_04 发表于 2016-10-3 09:17
这么容易解决的,肯定是罗盘校准的问题
还是GPS没装正的原因
发表于 2016-10-3 19:43 | 只看该作者
GPS跟罗盘是在同一个模块的,,出厂按水平校准,你装的角度比较大
发表于 2016-10-3 19:44 | 只看该作者
发表于 2016-10-15 10:13 | 只看该作者
