查看: 1878|回复: 31
两个f3坏了,还找到了些区别谁来看看
发表于 2016-10-2 18:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个无故冒烟,还能连电脑有反应插上分电板,分电板一直报警,一个烧了电调后不通电,有得修吗?
还有一个问题,针边上一个写着ZMR-F3,一个是CF的名字,还有芯片下面的号码都有点区别4个都不一样
发表于 2016-10-2 18:51 | 只看该作者
是哪个芯片冒烟啊?两个飞控的厂家不同用的芯片也是不同的
发表于 2016-10-2 18:57 | 只看该作者
我也炸坏了两块板子,在换板子的路上你并不孤单。你的冒烟了,是不是供电有问题?看你uart2接的接收机,飞控是用4路电调供电吗?
发表于 2016-10-2 19:03 | 只看该作者
这还要看你在飞机上怎么接线的吧
发表于 2016-10-2 19:11 | 只看该作者
还没玩坏过飞控
发表于 2016-10-2 20:50 | 只看该作者
我也放了两块F3,莫名其妙摔了一下,通电就不着灯了。以前还有一块,着灯就能救回来。冒烟的,恐怕只能返厂修理。
发表于 2016-10-2 22:57 | 只看该作者
你也是逗!芯片都是一个厂家的,不同原因在于楼主说的是芯片后面的号,那个号有日期有产地有许多意思,所以当然不会一样!
发表于 2016-10-2 23:50 | 只看该作者
soslhg 发表于 2016-10-2 22:57
你也是逗!芯片都是一个厂家的,不同原因在于楼主说的是芯片后面的号,那个号有日期有产地有许多意思,所 ...
是么?没注意到
 楼主| 发表于 2016-10-3 13:05 | 只看该作者
不是芯片冒烟,有点短路在正负极通道那里冒烟
 楼主| 发表于 2016-10-3 13:06 | 只看该作者
盒子炮 发表于 2016-10-2 18:57
我也炸坏了两块板子,在换板子的路上你并不孤单。你的冒烟了,是不是供电有问题?看你uart2接的接收机,飞 ...
我飞控是用分电板插在8通道供电,接收机是用sbus模式,电调上没有正极线
 楼主| 发表于 2016-10-3 13:07 | 只看该作者
link889 发表于 2016-10-2 20:50
我也放了两块F3,莫名其妙摔了一下,通电就不着灯了。以前还有一块,着灯就能救回来。冒烟的,恐怕只能返厂 ...
可以返厂吗?飞控还能保修?
 楼主| 发表于 2016-10-3 13:10 | 只看该作者
不止是号,123通道边上那块芯片上面的字没有一个是一样的,其他应该是批次,我就关心为什么两个飞控名字都不一样
发表于 2016-10-3 13:17 | 只看该作者
KISS寂寞 发表于 2016-10-3 13:07
可以返厂吗?飞控还能保修?
买的时间不长的话可以退回到商家去。时间久了可能就不鸟你了。
发表于 2016-10-3 15:34 | 只看该作者
能画图标明一下么?
 楼主| 发表于 2016-10-3 16:48 | 只看该作者
5通道正负极之间
 楼主| 发表于 2016-10-3 16:49 | 只看该作者
买了一周吧
发表于 2016-10-3 17:26 | 只看该作者
那就联系卖家。
发表于 2016-10-3 23:23 | 只看该作者
KISS寂寞 发表于 2016-10-3 13:10
不止是号,123通道边上那块芯片上面的字没有一个是一样的,其他应该是批次,我就关心为什么两个飞控名字 ...
那我给你解释一下。
那个板子名字,在电路板上叫丝印。
作用当然是标识。
做板子时候可以任意放任何字。
每个抄板的人当然想让人知道这板子是他抄的,他会把板子字符写成他自己的标识。比如ZMR。
就是一个广告的意思。
发表于 2016-10-4 11:54 | 只看该作者
KISS寂寞 发表于 2016-10-4 10:59
量了都正常,但是插8通道接收机有电,飞控不亮,7通道飞控亮接收机没电,而且插上分电板分电板一直报警
那应该是电源管理芯片坏了!
发表于 2016-10-4 11:57 | 只看该作者
要不然就把飞控个接收机单独供电,只要飞控和接收机能供电并且工作那问题就不大
