查看: 1734|回复: 11
请教MB陀螺定速问题
发表于 2016-10-9 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
700X想用mb陀螺定速,按照亚拓说明书所示,将电调RPM讯号线接到MB的RPM(就是AUX/CH7/CH6)口,油门接CH5口,设置定速时,A点和B点都没问题,到C点最大油门设置时,电机没反应,是什么原因。另外,用MB定速,不管电调是什么模式,一直报警。是不是RPM线接错了,也应该接到CH5口呢?还有700级大桨是不是必需锁的很紧?
发表于 2016-10-9 10:38 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2016-10-9 10:39 | 只看该作者
哈哈,煞笔亚拓!
发表于 2016-10-9 11:34 | 只看该作者
亚拓电调不会定速,我买了470L,还在研究,打算换好盈算了。
 楼主| 发表于 2016-10-9 11:46 | 只看该作者
亚拓130A的可以定速,选择模式4就可以了,4.直升机储存定速模式:
发表于 2016-10-9 12:15 | 只看该作者
我比較想知道緩啟動是不是跟上次的450l附的電變一樣智障
如果是的話就要換50a v3了
发表于 2016-10-9 12:16 | 只看该作者
抱歉發錯地方了
发表于 2016-10-11 10:45 | 只看该作者
如果想用MB定速,那必须再选购一个MB专用的定速感应线,並在大齿盤上加装磁铁,類似油机一样採用磁感应
現行因电调本身即可做出定速功能且反应速度比MB磁感应快上许多,所以大部份还是采用电调定速。
供參考~~
发表于 2016-10-11 11:41 | 只看该作者
Omni 发表于 2016-10-11 10:45
如果想用MB定速,那必须再选购一个MB专用的定速感应线,並在大齿盤上加装磁铁,類似油机一样採用磁感应 ...
那是油機才需要 130a本身就有轉速輸出線不需要那個
 楼主| 发表于 2016-10-11 16:15 | 只看该作者
那此题如何解?
发表于 2016-10-11 16:36 | 只看该作者
你問錯地方了 亞拓這邊除了托根本沒人裡你
发表于 2016-10-12 10:22 | 只看该作者
首先MB要升级到带定速功能的版本       拍摄下飞机插线的图片    方便大家帮你解决问题
