查看: 1075|回复: 16
机机一加油就翻车 在线求模友支招
发表于 2016-10-9 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F3飞控     之前飞  好好的       改了一下P值      然后一加油 就翻   桨没装反    其它什么都没动      有木有模友碰到过这种情况
发表于 2016-10-9 14:06 ——“来自手机” | 只看该作者
把P改回来
发表于 2016-10-9 14:08 | 只看该作者
你到底把p值怎么了?这么猛
 楼主| 发表于 2016-10-9 17:05 | 只看该作者
我就减小了5     然后就这样了   再改回去  还会这样阿
 楼主| 发表于 2016-10-9 17:06 | 只看该作者
盒子炮 发表于 2016-10-9 14:08
你到底把p值怎么了?这么猛
减了5    又改回去了  还是一加油就翻
 楼主| 发表于 2016-10-9 17:08 | 只看该作者
其中有一台刷固件刷好了   另外一台    还是不行    然后看那个飞控的方向     貌似把飞控正装反装    一校准 都会显示是正装的    是飞控坏了么?
发表于 2016-10-9 17:38 | 只看该作者
我刚入门那会是把电机正反转弄错了
发表于 2016-10-9 19:58 | 只看该作者
拿在手里慢慢小心加油,看看是什么问题。
发表于 2016-10-10 08:45 | 只看该作者
飞控方向调对没有?
 楼主| 发表于 2016-10-10 10:55 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2016-10-9 17:38
我刚入门那会是把电机正反转弄错了
哈哈  以前我也弄反过
 楼主| 发表于 2016-10-10 10:56 | 只看该作者
xuningswat 发表于 2016-10-10 08:45
飞控方向调对没有?
嗯 调对了的
 楼主| 发表于 2016-10-10 10:58 | 只看该作者
现在刷固件刷好后    只能用默认参数飞    要是动一下PID    机机就又翻车了     好焦灼
发表于 2016-10-10 13:58 | 只看该作者
来学习一下~~~
来学习一下~~~
发表于 2016-10-11 12:01 | 只看该作者
是否用有氣壓計的板子
发表于 2016-10-11 12:34 | 只看该作者
电机电调换
发表于 2016-10-11 23:56 | 只看该作者
路过帮顶…
