查看: 3636|回复: 19
[滑翔机] 新做一对机翼
发表于 2016-10-13 12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用的是E51树脂45g, 固化剂用量为4:1,11.25g,共56.2g。
因为一次做两个机翼,怕操作时间不够,就没按要求的3:1的用量配制。
        环境温度平均21度,没条件加热,就等了30个小时。早上拆开感觉固化良好。
使用0.05mm玻璃布铺满全展长,发现玻璃布还有一截,不能浪费,就把剩下的约50cm也铺在了翼根处。
这样,翼根至中段的强度好一些。
一对机翼,毛重96g,粗剪后86g。
虽然这是第三次做出玻璃钢的机翼了,依然有很多问题。
1,这是第一次用有拼接的翼芯,粘接材料用的是泡沫胶。
挤压紧后胶有溢出造成凸起。打磨也处理不好,磨轻了磨不掉,磨重了伤翼芯。
求指教。用树脂粘?
2,特地在翼芯的前缘单独涂胶,解决了之前的问题。但后缘也出现了约1mm的空心区域。可能是胶少了或是压力不够。
这一处的前缘是尺寸差了一点点,胶也少了点。
3,pvc胶片剪裁时,桌面环境不干净。
在桌面上及切割板上历史遗留有胶水颗粒、小凸起、头发、玻璃布残丝等等未清理干净的各种东西,
导致胶片被划伤,被污损,被粘到pvc胶片与第一层玻璃布之间。
烦啊,看到了也没办法给取出来,胶和气泡都处理好了。
        还有用油性笔画翼芯在pvc胶片上的大致范围,也是上面的原因纠结,
翼芯就放到了有笔迹的那一面,也就不小心的粘到了笔迹。
还有翼芯,表面没保护好,有点坑坑洼洼的点,导致玻璃布与翼芯粘接不好,
就能看到不少白点点,应该是玻璃布与翼芯之间贫胶了。
反正已没什么看相了。
4,翼尖部位碳丝感觉铺的长了。长出来的不太好修剪,如果留1到2cm不铺强度就又差一点。
手头也没1k的碳布,那12k的太厚了。
5,请教两翼粘接的方法
        这次我决定先用树脂先粘牢,给个三五度的上反角。手头只有12k的平纹碳布和0.1、0.05、0.03的玻璃布。
        用碳布吧,不用负压,前缘肯定不贴合,两面的碳布之间就会至少有3-5mm的空隙。
        用玻璃布,担心强度不够(我打算做小滑翔机,不是dlg)。
想要表面光滑镜子效果,除了用pvc胶片上负压,或用普通透明胶粘压,还有什么其他的好法子吗?
发表于 2016-10-13 14:27 | 只看该作者
技术活,学习了
发表于 2016-10-13 15:47 | 只看该作者
发表于 2016-10-13 16:23 | 只看该作者
PVC上涂蜡 然后擦干净。一点杂质都没有。。
边缘有空的是负压不够。。用真空袋的吧。。做好密封可以没空鼓的
 楼主| 发表于 2016-10-13 17:09 | 只看该作者
谢谢指点,那机翼对接部位的处理有好法子吗?只有抽真空才能做到光滑和完全服帖吗?
发表于 2016-10-14 00:23 | 只看该作者
凸起的地方,可以袋子真空抽好以后,找个银行卡小心刮一下就平了,真空袋要做好确实不容易的,好多细节要积累
发表于 2016-10-14 00:24 | 只看该作者
发表于 2016-10-14 03:19 ——“来自手机” | 只看该作者
一路顶起
发表于 2016-11-12 18:00 | 只看该作者
泡沫用的不对,用对了不会流出来。
发表于 2016-11-30 16:37 | 只看该作者
已经很好啦
发表于 2016-12-2 21:33 | 只看该作者
发表于 2016-12-7 09:45 | 只看该作者
youlan 发表于 2016-10-14 00:24
凸起的地方,可以袋子真空抽好以后,找个银行卡小心刮一下就平了,真空袋要做好确实不容易的,好多细节要积 ...
请问youlan,最近天使模型论坛老是不能够上,是不是论坛已经没有了?
发表于 2016-12-9 19:16 | 只看该作者
说什么服务器到期了之类的,后来就死了一直没恢复
发表于 2016-12-12 07:43 | 只看该作者
请教下开副翼的过程。
 楼主| 发表于 2016-12-12 08:50 | 只看该作者
在机翼上表面开缝,气动性能略好。
像真机通常在下表面开缝。能把缝隙在各角度时都封堵最佳。
副翼长度为弦长的20-25%
副翼宽度,速度越快的机型所需越短。
裁纸刀或刀片,垂直方向切开出副翼,即不完全切断,也使较容掰开。
从翼根向翼尖方向的开槽可逐渐变小。
副翼与翼根的空隙越小越好,使舵机的推拉不受阻滞。
就 知道这么多了
发表于 2016-12-12 13:46 | 只看该作者
泡沫有专门的泡沫胶水,类似502这样水一样的,干了不会像软胶
没有模具,直接抽真空想要出光滑面,玻纤布胶水一定要足够,可添加少量二氧化硅轻粉,稍微弄粘稠一点
完全服帖有点难度,毕竟前缘是拐弯的,抽的时候外面找块布用手顺着一个方向刮平
没有模具只能想到这些了
 楼主| 发表于 2016-12-12 14:16 | 只看该作者
没有模具,直接抽真空想要出光滑面,玻 ...
感谢
发表于 2017-1-25 15:05 | 只看该作者
技术活,顶一个
发表于 2017-1-25 18:30 | 只看该作者
wienne 发表于 2016-12-12 08:50
在机翼上表面开缝,气动性能略好。
再次看这个贴子时才发现上次的留言有个字没打出来。是说你的泡沫胶没有用对。普通泡沫胶就行,但不能多涂,涂后要晾干,夏天要凉半分钟,冬天凉一两分钟都没事,有一次我凉了5分钟都能用。判断凉干的方法是手指摸一下不粘手就行。然后一次对接成功,这时不会有胶流出了。泡沫胶不是涂上就对接,那样固化很慢的。
 楼主| 发表于 2017-1-25 20:42 | 只看该作者
小狗狗1 发表于 2017-1-25 18:30
再次看这个贴子时才发现上次的留言有个字没打出来。是说你的泡沫胶没有用对。普通泡沫胶就行,但不能多涂 ...
非常感谢
