查看: 1356|回复: 12
关于飞机配电机的问题
发表于 2016-10-14 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    感谢您查看小弟的帖子、小弟有一架自己做的仿微风的kt机!之前上2212   1400kv*8寸浆。发现正常飞还可以!但是做特技、比如吊机,没法吊、拉力不够、
现在求一个使用8寸浆的电机、比2212-1400kv的电机拉力大一些!望大神回复指导。qq1247435523  微信:15353188138
发表于 2016-10-15 12:00 | 只看该作者
一定需要8寸桨就选2212KV1500--1650电机,不过电流会增大发热量增大(电池电调是否有能力?)。或者考虑2216KV1450左右的电机
 楼主| 发表于 2016-10-21 12:22 | 只看该作者
NO4LY 发表于 2016-10-15 12:00
一定需要8寸桨就选2212KV1500--1650电机,不过电流会增大发热量增大(电池电调是否有能力?)。或者考虑 ...
没事!我可以试试
发表于 2016-10-21 18:42 | 只看该作者
吊机首先你要想的是2212电机的最大拉力是多少才能根据重量配电机才行。2212系列电机最大拉力600G左右大约。装前拉机我飞过850G的飞机。但是不是吊机。吊机考虑飞机全部重量要是0.7不到的油门。大约控制飞机重量在400G以下,最好300G左右。不然会很困难啊。用20A电调850MA电池会轻很多。我没玩过吊机。只是理论上想的。你在问下其他人吧。
发表于 2016-10-28 04:50 | 只看该作者
吊机除了推重比大于1:1、5外,机翼的面积也要足够大,摆动幅度足够大,以保证吊机速度为0时有足够的舵效。
发表于 2016-10-28 04:53 | 只看该作者
各个舵面的面积和摆动幅度足够大。
发表于 2016-10-29 19:40 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2016-10-28 04:53
各个舵面的面积和摆动幅度足够大。
4.50?早上还是下午?
发表于 2016-10-30 03:29 | 只看该作者
金丝楠木 发表于 2016-10-29 19:40
4.50?早上还是下午?
时差三小时,4:50就是这边的7:50,当然是上午了。
发表于 2016-10-30 14:01 | 只看该作者
昨天是4:50(7:50)、今天是3:29(应该是6:29)那明天你就会2:10(5:10)就起来上5I了。真勤奋。强烈忽悠5I应该给你发个早起奖。
发表于 2016-10-30 17:33 | 只看该作者
不在国内嗦
发表于 2016-10-30 18:16 | 只看该作者
年纪大了,瞌睡少了,只有天天给论坛扎起。发奖的事就看老模友的了。
 楼主| 发表于 2016-11-8 19:32 | 只看该作者
您在外过啊!多注意身体!感谢您的答复。
发表于 2016-11-9 10:07 | 只看该作者
陕北和尚 发表于 2016-11-8 19:32
您在外过啊!多注意身体!感谢您的答复。
谢谢你的关心!如果你想练习吊机和一些特技,你可以装一个3D机,论坛里很多介绍,按要求配置电装就行了。
