查看: 2641|回复: 37
炸鸡成本问题
发表于 2016-10-16 18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四五年没有飞电直了,现在又想升空了。由于时间和经济成本问题,本人想改玩250级小电直。但是不知道小电直的配件成本和450的配件成本哪个高些? 哪个配件更好买些?450的电池有没有比5年前的充电更快?谢谢各位了。
发表于 2016-10-16 18:36 ——“来自手机” | 只看该作者
玩450吧,配件白菜的一B,现在450都飞6s 1400的电池,5c充一块电池充满大概六七分钟
 楼主| 发表于 2016-10-16 19:07 | 只看该作者
老哥,一般价位支持5C充电的6S 1400mah电池全寿命内 可以飞多少起落? 老哥你用的 哪种 型号充电器,哪种型号6S电池? 可以私信给我,谢谢了!!
发表于 2016-10-16 19:17 | 只看该作者
路过,帮顶
发表于 2016-10-16 19:31 | 只看该作者
正常200,不暴力搞个300都没问题,前提电池要好,
发表于 2016-10-16 19:32 | 只看该作者
正常使用可以用两三年吧   飞的不太频繁的话
 楼主| 发表于 2016-10-16 19:39 | 只看该作者
嗯,看起来,还是非常经济划算的,我都不好意思说我仍然还只会对尾悬停。主要是玩一半就荒废掉了。
发表于 2016-10-16 20:23 | 只看该作者
直升机是最难练的了
发表于 2016-10-16 21:14 | 只看该作者
450配件最多最便宜   250配件不多     我QQ 253184832
 楼主| 发表于 2016-10-16 21:55 | 只看该作者
想整套飞控玩玩,一直练对尾也太没意思了。
 楼主| 发表于 2016-10-17 00:07 | 只看该作者
如果用5C充电,对寿命影响大不大?
发表于 2016-10-17 01:29 | 只看该作者
两者差不多,建议飞450比较稳,好飞
发表于 2016-10-17 07:15 | 只看该作者
玩了很多年以后 发现450是不二选择
发表于 2016-10-17 08:40 | 只看该作者
250的配件比450还贵,而且不好调,练习450必训!
发表于 2016-10-17 08:42 | 只看该作者
发表于 2016-10-17 09:06 | 只看该作者
不要250.。小了不好飞,配件不见得比450便宜
450都小了。。
450L或者480,通用450大部分配件
现在貌似不上6S配置都不好意思拉出去飞了
电池格式或者富力,省就是费还不给力
我是富丽380,6S配置,电池格式4S2600,80%定速,航线15分钟,悬停12-13,一次带4块飞一小时(上班时间
发表于 2016-10-17 09:38 | 只看该作者
250的配件肯定比450要高,450我现在正常一下,50以内,桨肯定不是什么豪桨,普通练习桨,玻纤或者波碳的,20左右的
450玩pro版本,别玩新出来的450L之类的,那个炸鸡成本要高一点
而且450比250大,机器就更稳,更好练习动作,450应该可以完成80%的动作,能练成80%的动作,也是高高手了
 楼主| 发表于 2016-10-17 09:51 | 只看该作者
julytj 发表于 2016-10-17 09:38
250的配件肯定比450要高,450我现在正常一下,50以内,桨肯定不是什么豪桨,普通练习桨,玻纤或者波碳的,2 ...
嗯,我还要加装APM pro,250就肯定不行了。我只是觉得450L看起来好像应该飞得更稳,而且空间好像更多点
发表于 2016-10-17 10:03 | 只看该作者
450L、470L/P,都不错,亚拓价格又下调了!
发表于 2016-10-17 10:53 | 只看该作者
1C充一块电池需要1小时,这是理论值,实际值还会更大,5c充满需要1/5小时,6,7分钟如何算出来的,难道没有对表计时全凭估计的?
