查看: 1177|回复: 12
天行者.乐天电调出问题了求解
发表于 2016-10-21 20:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调都是新买来的 飞了几次炸机后 就不能用了 自己检查过电调根本没有炸到。第二天换了 乐天飞着飞着 也同样的不行了(有炸鸡但是没伤到)2种型号的电调 都能自检都能进入设置.都能使舵机工作。由于天行者12A坏了 就用暂时乐天20A代替出现同样问题.(降压模块供电)本人飞F3P
 楼主| 发表于 2016-10-21 21:02 | 只看该作者
补充视频 12A
 楼主| 发表于 2016-10-21 21:04 | 只看该作者
[flash][/flash]
发表于 2016-10-21 21:14 | 只看该作者
电机是不是坏了
 楼主| 发表于 2016-10-21 21:20 | 只看该作者
电机正常 我用其他电调试了
电机是好的
 楼主| 发表于 2016-10-21 21:41 | 只看该作者
用乐天20A测试[flash][/flash]
 楼主| 发表于 2016-10-21 21:43 | 只看该作者
20A乐天用了30起落后 同样出现问题
 楼主| 发表于 2016-10-21 21:44 | 只看该作者
jiajia1843556 发表于 2016-10-21 21:43
20A乐天用了30起落后 同样出现问题
[flash][/flash]
 楼主| 发表于 2016-10-21 22:46 | 只看该作者
求教能看出是什么地方坏了吗 怎么用万用表检测啊!请不要告诉我去买新的 因为这样就没意思了 想折腾下 谢谢
20A乐天
20A乐天
发表于 2016-10-23 21:54 | 只看该作者
这个所以是电机驱动相少了一相导致的,电机如果没问题,那么请检查电调和电机的连接线,电调的场效应管是否完好。场效应管用万用表测试具体方法我百度,要看型号。
 楼主| 发表于 2016-10-23 23:55 | 只看该作者
听风者 发表于 2016-10-23 21:54
这个所以是电机驱动相少了一相导致的,电机如果没问题,那么请检查电调和电机的连接线,电调的场效应管是否 ...
检查了 接线完好
发表于 2022-5-23 01:19 | 只看该作者
楼主问题解决了吗,是什么原因呢?我的乐天迷你30安的也是好好的也出现同样的故障了,不知道是什么情况
