查看: 2086|回复: 12
如何截断软轴?
发表于 2016-10-25 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只要350mm的软轴,卖家给我550mm的,烦!现在要把它截断。请教一下怎么切菜不会使软轴的钢丝爆开。之前看帖子说先上锡再切断,是吗?
发表于 2016-10-25 20:39 | 只看该作者
建议让卖家换,我以前是用砂轮磨
发表于 2016-10-25 21:42 | 只看该作者
电磨上小砂片,旋转切割。轻松截短!
 楼主| 发表于 2016-10-25 22:22 | 只看该作者
海陆空1963 发表于 2016-10-25 21:42
电磨上小砂片,旋转切割。轻松截短!
这样可以保证钢丝不爆开吗?
发表于 2016-10-25 22:23 | 只看该作者
小电摩高速小进给就行了
发表于 2016-10-26 08:38 | 只看该作者
3楼5楼正解
发表于 2016-10-26 10:24 | 只看该作者
找个加工塑钢门窗的,无齿锯秒秒搞掂
发表于 2016-10-26 10:27 | 只看该作者
50-60mm直径,0.5mm厚度左右的金刚砂切割片最适合,实在不行就在个微型的三角形小锉刀,比好断点慢慢的环锉,多点耐心就ok了。
发表于 2016-10-26 13:31 | 只看该作者
hooya561 发表于 2016-10-25 22:22
这样可以保证钢丝不爆开吗?
不会的,切割多次了,没有问题!
发表于 2016-10-26 14:49 | 只看该作者
钢筋钳咔擦就断了,砂轮上磨端面,再上锡打磨~~~
 楼主| 发表于 2016-10-26 22:41 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2017-4-3 20:31 | 只看该作者
老贾 发表于 2016-10-26 08:38
3楼5楼正解
如果软轴受力不均匀是不是也会坏的快,最近手里有个船玩了四块电,打开后发现软轴有点拧劲,里面已经断了。
软轴两头都被我磨了,也就是说软轴里外都分开了,一头还是用顶丝固定的。
有一头正方形我回想了一下好像是焊死的,磨掉了是不是容易受力不均?
发表于 2017-4-7 19:24 | 只看该作者
钢丝钳钳住,铁锤一下,又快又齐,还不会散。
