查看: 1197|回复: 8
求助,cc3d ppm模式下怎么接丢机报警器
发表于 2016-10-26 07:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,华科尔的控,接收机是微型rx716,现在换了ppm模式和cc3d接,但之前pwm.模式下第7通道的丢机报警器怎么在ppm模式下接?求助!多谢各位了
 楼主| 发表于 2016-10-26 07:26 | 只看该作者
就这个东西,用过的都懂吧?
发表于 2016-10-26 08:36 | 只看该作者
不能接
发表于 2016-10-26 10:26 | 只看该作者
帮忙顶
 楼主| 发表于 2016-10-26 10:28 | 只看该作者
reach3 发表于 2016-10-26 08:36
不能接
确定么?前辈
发表于 2016-10-26 12:11 | 只看该作者
除非你的ppm接收机同时还有pwm输出, 否则ppm信号输入cc3d后, 就没有pwm可以接bb响了, F3飞控能将2个通道用pwm转出来,就有解决办法。cc3d就没办法。
 楼主| 发表于 2016-10-27 08:21 | 只看该作者
reach3 发表于 2016-10-26 12:11
除非你的ppm接收机同时还有pwm输出, 否则ppm信号输入cc3d后, 就没有pwm可以接bb响了, F3飞控能将2个通 ...
谢谢解答!那这飞机完了找不到了,可不就麻烦了。。。还有别的办法么
发表于 2016-10-27 08:33 | 只看该作者
记得可以,大致方法是接在飞控第5或第6个输出,在地面站中设置通道及行程就可以了。
发表于 2016-10-27 09:17 | 只看该作者
但是刷了CF或BF后, 第五通道是LED, 第六通道不用, 就没法设定了。 除非不刷CF或BF, 用cc3d的原生固件。
楼主可以试试红圈中的部分。
