查看: 1116|回复: 5
见鬼了!接收机的距离还和电调的多少有关?
发表于 2006-7-26 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天把接收机在坦克上调试,发现只接一个调速器就没失控,要是多接一个在2米外就失控,不知是何原因?难到几个调速器之间有干扰? 还是接收机有问题?发射机是RD8000,接收机是西安的6通,电调是bymxd卖的双向80A.用原装接收机则没有问题.
[ 本帖最后由 cxs 于 2006-7-26 21:48 编辑 ]
发表于 2006-7-27 20:42 | 只看该作者
电调对外部设备是有干扰的!如果干扰足够大了就会影响接收机的性能
发表于 2006-7-27 20:52 | 只看该作者
不是的!
电调的干扰是随机的。不会有这样稳定。
 楼主| 发表于 2006-8-2 20:54 | 只看该作者
有解决的办法吗?
发表于 2006-8-2 21:09 | 只看该作者
解决办法就是用一个调速器。
发表于 2006-8-3 17:49 | 只看该作者
电调对接收的确有干扰。
