查看: 5880|回复: 6
我来说一下x3镜头吧,也就是禅思x3
发表于 2016-10-29 15:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我来说一下x3镜头吧,也就是禅思x3,首先本人也买不起那种价位的东西,这几天收了个x3的镜头,以为捡到便宜了呢,结果当然是悲剧了,哪有那么好的事啊,拆开研究一下,不得不说大疆的技术已经达到了炉火纯青的地步了,尤其是其在无人机领域,本人把这个镜头拆开简单研究了下,以下仅为个人观点,主板采用分体式设计,通过排线连接,但是连接的地方是主板中间的一层通过排线连接,感光芯片采用接插件连接,可以和主板单独分开,这就有点麻烦了,如果其中一块主板故障无法维修更换的话又不好换,很容易导致整体报废
也算是开眼了,看到几千块钱的东西是怎么设计的,风扇也设计的超小,以至于连《线圈》都没有,好像是直接做到板子上了
 楼主| 发表于 2016-10-29 15:13 | 只看该作者
非常小啊
 楼主| 发表于 2016-10-29 15:15 | 只看该作者
云台电机控制板,个别芯片做了打磨处理,是一种产品常用的手段,意在保护其知识产权和专利
 楼主| 发表于 2016-10-29 15:17 | 只看该作者
电机定子有限位的,也就是电机无法转动一周,只能小幅度的转动
发表于 2016-10-29 16:09 | 只看该作者
厉害了吧
发表于 2016-10-29 18:18 | 只看该作者
只能拿来玩了
发表于 2016-11-1 08:53 | 只看该作者
这个风扇才是真正的盘式电机呀。
