查看: 1999|回复: 19
新手报到: 游泳的大老虎—虎王水上漂两栖坦克 龟速筹划中{:1_34:}
发表于 2016-10-30 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手报到 游泳的大老虎—虎王水上漂两栖坦克 筹划中
       经过一个多月的理论学习和拆机分解研究,还是暂时放弃99式的两栖化改造,因为现代坦克后置的波箱把尾部空间都占满了。转而把目光放在二战波箱前置的坦克上,这样牛高马大又帅气的虎王、黑豹坦克立刻被锁定了,充足的车内空间可以随便折腾、倾斜的正面装甲又非常适合破浪,想想都兴奋……不要犹豫了,入坑的最爱:虎王!
        先借个图解解馋……
发表于 2016-11-4 21:02 | 只看该作者
同时规划2个车?成品还是自制?
 楼主| 发表于 2016-11-4 23:27 | 只看该作者
刚刚改好了标题,先占个楼
 楼主| 发表于 2016-11-16 09:52 | 只看该作者
刚刚改好了标题,先占个楼
 楼主| 发表于 2016-11-17 01:03 | 只看该作者
继续占楼
 楼主| 发表于 2016-11-17 01:05 | 只看该作者
继续占楼
 楼主| 发表于 2016-11-17 01:10 | 只看该作者
再占3楼
 楼主| 发表于 2016-11-17 01:20 | 只看该作者
再占2楼
 楼主| 发表于 2016-11-17 01:22 | 只看该作者
最后占一楼
发表于 2016-11-17 20:48 | 只看该作者
摇臂那么多如何防水啊??
 楼主| 发表于 2016-11-17 21:47 | 只看该作者
zgchen 发表于 2016-11-17 20:48
摇臂那么多如何防水啊??
我不做扭杆,摇臂多也不会漏水,诱导轮到时会加弹簧自动紧胀也不会漏水,真正可能漏水的只有一个地方:驱动轮。
发表于 2016-11-27 18:56 | 只看该作者
这个车体,这个重量,要想浮起来有点困难啊,除非全部塑料件,塑料履带,塑料驱动,波箱齿轮全部塑料件,喇叭等所有会增加重量的全部去掉
 楼主| 发表于 2016-11-27 21:11 | 只看该作者
xbaby920 发表于 2016-11-27 18:56
这个车体,这个重量,要想浮起来有点困难啊,除非全部塑料件,塑料履带,塑料驱动,波箱齿轮全部塑料件,喇 ...
已经用金属升级版的虎王测试过了,金属履带,钢波箱金属驱动诱导轮,水线位置仅仅比履带轮高一点点,完全没问题哟。  而且实在不行的话外面还可以外挂点增加浮力的伪装的附加设备,比如自救木呀、油桶呀,推土铲呀,附加装甲呀之类,毕竟二战坦克本来就有各种外挂的传统嘛……
发表于 2016-12-24 15:24 | 只看该作者
啸天 发表于 2016-11-27 21:11
已经用金属升级版的虎王测试过了,金属履带,钢波箱金属驱动诱导轮,水线位置仅仅比履带轮高一点点,完全 ...
虎王实战照片中自救木和油桶的照片很少很少,再说,虎王要两栖的干什么,有什么用?
发表于 2016-12-28 10:31 | 只看该作者
摇臂那么多如何防水啊??
在扭杆的上方按装车底板,车内完全是在密封状态,调整扭杆将车翻过来就可实现,底盘要改制或自制,
发表于 2016-12-28 11:25 | 只看该作者
发表于 2016-12-28 20:02 | 只看该作者
发表于 2016-12-30 09:10 | 只看该作者
老虎下水是困兽犹斗啊
发表于 2016-12-30 18:53 | 只看该作者
大猫应该是怕水的啊!!
发表于 2017-1-1 19:31 | 只看该作者
如果真造得出来那就牛逼了
