= 装机分享 =====
装机前 , 先打磨机架 / 用3M171封边 , 弄水晶边 !
强化边缘 , 拍照好看 , 手感顺滑
GPPRC最新飞鯊机架 , 主体机身长度增加 , 可以放下M牌带OSD的分电板
因為我用FOXEER1190 , 已带OSD显示, 所以用原装分电板可以了 !
準备电池防滑胶垫 / 电池扎带 / 电池保护脚架 / 分电板
先装好电池扎带及电池保护脚架
再上分电板 , 原装的带5V 12V BEC , 焊点大 , 方侯焊接, 好用
LED尾灯 , 用这款12V的. 亦可随时转换频色 ~
為方便装机 , 先上电池 !
是ROARINGTOP 4S 1300 HV
GEPRC 机架配原厂的电池保护脚架 , 能保护电池外 , 亦能保护电池供电线免受磨损
高度刚好 , 其他机架都合用 , 电池保护脚架有独立发售
开始装动力部份 , 电机是RCINPOWER 致盈最新推出的 GTS 2205 系列 !
因今次飞鯊机架是4吋桨的 , 所以选用 2700KV !
银色是飞手专属版 , 是非卖品 ~ 哈 !
电调 , 是FOXEER 25A的 , 测试版 , 未对外发售
电机电调对接 , 信号线不要地线
电调电机装上机架, 电调焊到分电板 ,
通电试灯及听听电调声音
最近GEPRC為他们独有鱼尾设计的机臂订製了保护座 ,
跟飞鱼发飞鯊的机壳一样 , 同是TPU打印物料 , 弹性耐炸
分电板焊上5V / VBAT 线 给飞控
再焊上图传电源线 , 直接4S取电 !
準备好F3飞控
F3 接好 5V / VBAT 及 4个电调都信号线
FPV镜头用FOXEER 1190 带OSD的 , 蓝线焊接到F3上的VBAT ,
作电压检测用
图传, 用FOXEER TM25 带线版 , 炸机不伤图传 !
TM25 是 25/200/600MW 可调 , 一般穿越 / 比赛 , 200足够
热量低图传质量好
200MW 热量低 , 直接用3M贴固定在飞控上
图传飞控弄好了 , 準备装镜头及接收机 !
镜头用FOXEER NEW ARROW 1190 , 内置OSD 有电压/ 名字/时间显示
接收机用DEVO 716 PPM , 小巧好用
接收机贴在机壳内 , 天线从外壳小孔引出
BB响外置 , 在外壳打了2个小孔 , 把BB响一对脚插进去
镜头接图传 , 接收机接飞控 ,
最后飞鯊外壳跟底板结合
GEPRC BX 飞鯊穿越机 ~ 装机完成
照片分享 ~
ROARINGTOP HV 电池 , 长度短小 , 重心平衡好
竞赛机型,流线型外壳设计, 风阻很少
RCINPOWER GTS 2205 电机
银色版 , 是飞手专用非卖品
4吋桨机型 , 轴距190 , 机臂电调位置有充足空间
FOXEER 右旋图传天线 , 十分耐炸 , 图传质量好 !
1190 镜头 配2.8mm , 没拍倒机壳 , 可调25-60度 ,完美组装
配合DALPROP 4040*3 红色水晶桨 , 稳定好飞
好了 , 装机过程完整上载 !
最近工作忙 , 週末还要上班 , 等忙过后爽飞 ,
再分享PID及其他参数设定 !
谢谢大家支持 ~
