查看: 1487|回复: 21
尾传这样了 有什么招补救
发表于 2016-11-2 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
炸了  尾传轴成这样了  有什么招补救没
谢谢支招啊
发表于 2016-11-2 11:07 | 只看该作者
发表于 2016-11-2 12:17 | 只看该作者
实在穷的不想换剪刀,剪开里面插筷子然后用胶粘上
发表于 2016-11-2 12:20 | 只看该作者
高速旋转带扭力的杆    必须换
发表于 2016-11-2 12:32 | 只看该作者
不行就换吧
发表于 2016-11-2 12:33 | 只看该作者
一直用皮带传,没用过周传。一直在想为什么尾传动轴没用碳杆?
发表于 2016-11-2 12:41 | 只看该作者
这样飞行过程中万一打滑了,那就得不偿失了。。。还是换吧。。。别心疼这百分之一的飞机钱了。。。
发表于 2016-11-2 13:19 | 只看该作者
换吧
发表于 2016-11-2 13:30 | 只看该作者
這招我用過,
在腳架降落時太大力,就像樓主的圖一樣,
我把它剪斷了,在裡面插那些外賣的竹筷子,呎吋剛剛好,好用,
不過樓主這要旋轉的,應該再加上小螺絲之類,幫它轉動時不打滑
換新的是最好的!否則以後炸機花更多錢
发表于 2016-11-2 13:33 | 只看该作者
淘宝上多买几根3K碳纤维管来换上够你玩一阵子了
 楼主| 发表于 2016-11-2 13:38 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-11-2 13:30
這招我用過,
谢谢  这招不错哦
发表于 2016-11-2 13:40 | 只看该作者
省钱就是费钱的开始
发表于 2016-11-2 14:09 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2016-11-2 13:38
谢谢  这招不错哦
我那招都是臨時用的,
換新的好,
或者不用竹筷子,用一些比較耐用的材料,
发表于 2016-11-2 14:14 | 只看该作者
都这样了还是换了吧
发表于 2016-11-3 09:59 | 只看该作者
皮带适合你
发表于 2016-11-3 10:37 | 只看该作者
建议换
发表于 2016-11-4 16:47 | 只看该作者
楼主那点钱都不想出就别玩了
发表于 2016-11-4 16:58 | 只看该作者
哈哈哈 楼上一针见血
发表于 2016-11-4 17:00 | 只看该作者
发表于 2016-11-5 10:53 | 只看该作者
Kevin8023 发表于 2016-11-4 16:58
哈哈哈 楼上一针见血
说的楼上是我么
