查看: 7703|回复: 68
FPV116V2打造小而酷炫的丛林穿越机
发表于 2016-11-2 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPV116试飞以后真是让我爱不释手,虽然防撞架还没有出来(留下安装接口就行,朋友忙11月中才有空),但还是受到很多魔友的喜爱和购买。需要再做一批机架了,改进是当然的。审视着V1版的底板:
下面这些地方可以升级
1. 材料: 有没有比3K碳纤板更好的材料, 有,打听到号称国内能买到的最好碳纤板“三菱板”,是不是最好的?我不专业也不清楚, 但可以货比货啊。
2. 做工: 放大V1版的照片,大家可以看到碳板切割边缘有微微的上翻, 不爽, 换加工厂并要求每做一块板就换一把新刀。
什么? 这些修改会增加成本? 难道我们中国人就只会做一些便宜但劣质的货色吗?
3. 结构: 怎么看都感觉上面的底板不合理啊, 中间强度太大, 机臂一定是最薄弱的所在,虽然用了2.5mm的碳板,并实践证明在草地上是无敌的,但是有改进的余地。
所以FPV116V2的底板出世了。
材料和做工大家自己看吧,结构改了, 材料厚度换成了2mm,中间部分强度降低,其实根本就没有强度问题。 新结构下机臂的等效厚度是原来的一倍, 就是4mm, 这个在250上也是逆天的厚度, 用在116上会是金刚不坏之身了吧。当然实践也证明了这点。
 楼主| 发表于 2016-11-2 14:00 | 只看该作者
上层的改进, 主要是因为室外飞行时,FX798T阳光下特别是逆光的效果不行,要换装Rancam等大摄像头,方便大摄像头安装和增强对大摄像头的保护。 其实V2前还有一个V1.5 ,有798和大摄像头两套安装方案
是用胶水固定的
但是一次丛林穿越时顶层保护板高速撞在一个粗树枝上,摄像头又重, 胶水脱开了。 所以V2换成铝柱+7075高强度铝合金螺丝固定,保留两套安装方案。
小摄像头组件组装后的效果:
大摄像头组装后的效果:
同时支持镜头架安装和机架安装
镜头架安装
机架安装
背后的碳板开满横槽, 方便各种角度使用扎带。
 楼主| 发表于 2016-11-2 14:01 | 只看该作者
安装方式的改进1. 使用M3*16, 7075铝合金螺丝代替原来的 M3*6铝合金螺丝+M3*8机米连接铝柱,减重1g。
2. XT30插头代替 XT60插头, 缩短进线。 减重7g
全套+配件:1.底板一块
2.底板安装配件
3.上层组件
 楼主| 发表于 2016-11-2 14:02 | 只看该作者
调试开始设定飞控, 先设定端口, uart2设定为串口接收机
然后是配置,首先非常重要的是飞控逆时针转了45度:
使用串行通信接收机, 协议SBUS, 开MultiShot。
接收机设定, f3要求最小1000, 中点1500, 最大2000. 这个靠设定遥控器来实现:
遥控器设定的最后结果:
设定模式如下:
矫正电机:1、电机油门行程矫正 2、确认4个电机的次序正确 3、设定电机正反转直到正确 4、测试怠速(实测为1036)
在CLI中运行 set mini_check  =  1030
                   set max_check = 1970
                   save
设定pid, 先将pid降低到如图:
关闭所有滤波器, 打开黑盒子, 起飞一会, 然后降落。 导出blackbox文件, 用blackbox explorer, 查看四个电机的噪音频谱图, 实测如下:
噪音的中心频率为298hz, 起始频率为180hz。 现在最新的BF3.0.1+V1.8.4地面站可以设两个陷波滤波器, 所以换了另一种三叶桨再测
噪音的中心频率为200hz, 起始频率为110hz
有了这个数据, 设定滤波器如下:
清空blackbox后,打开blackbox再次飞一会然后降落, 看频谱。 结果如下:
三叶桨
说明滤波器调好了。最后设定pid如下
搞定,可以爽飞了。关于怎样客观的评价飞机的振动、三叶桨和四叶桨的对比见:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... tra=page%3D3&page=1
关于BF3.0.1 和 V1.8.4地面站的使用:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 9198&extra=page%3D4
 楼主| 发表于 2016-11-2 14:03 | 只看该作者
用实验决定3300KV电机好还是4000KV电机好
选择3300kv电机还是4000kv电机? 我想主要是看电机工作的效率。 装机调试时顺手截了几张振动频谱图, 先对比一下。
3300KV三叶桨 : 4000KV三叶桨
3300KV四叶桨 : 4000KV四叶桨
好像RS1306,4000kv电机比3300kv电机的噪音小(至少我手上的是这样)。
电机的效率就用悬停续航时间来对比(装大摄像头)
数据说明了,在这个FPV116的配置下, 选择4000KV的电机效率更高
再看看装小摄像头的情况
对比以前的数据,还是4000KV的电机效率更高
结论: 如果你用我推荐的电装装配FPV116在选择3300KV或者4000KV的RS1306电机举棋不定时, 请选择4000KV的电机(其它情况没对比过,不敢说)
 楼主| 发表于 2016-11-2 14:04 | 只看该作者
占楼: 丛林穿越视频
防撞架出世
先来一张防撞架的原型图
再来一张第一次试做失败的照片, 3D打印的强度问题, 安装支架断开了。
发表于 2016-11-2 14:11 | 只看该作者
占位等更
发表于 2016-11-2 14:20 | 只看该作者
什么三菱板,根本就没这种回事的
 楼主| 发表于 2016-11-2 14:26 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2016-11-2 14:20
什么三菱板,根本就没这种回事的
知无不言,言无不尽啊! 就算我上当,也让我只上当一回啊。 这次材料比上次的好很多是一定的, 2mm的是2.5mm的价格的2.8倍呢
都给LZ占了,还不上图
 楼主| 发表于 2016-11-2 14:38 | 只看该作者
galaxy3000 发表于 2016-11-2 14:26
都给LZ占了,还不上图
部分照片不在身边,慢慢来。
发表于 2016-11-2 15:00 | 只看该作者
reach3 发表于 2016-11-2 14:26
知无不言,言无不尽啊! 就算我上当,也让我只上当一回啊。 这次材料比上次的好很多是一定的,  ...
感觉你上当了呀
 楼主| 发表于 2016-11-2 15:01 | 只看该作者
上一次当不怕, 大家教我啊。
 楼主| 发表于 2016-11-2 16:50 | 只看该作者
已更新“上层改进”
 楼主| 发表于 2016-11-2 16:51 | 只看该作者
已更新“上层改进”
发表于 2016-11-2 17:16 | 只看该作者
已更新“上层改进”
发表于 2016-11-2 17:43 | 只看该作者
等收,,,
 楼主| 发表于 2016-11-2 19:18 | 只看该作者
醉酒驾车 发表于 2016-11-2 17:43
等收,,,
真收假收
