查看: 902|回复: 12
★465悬停打舵会晃动,求指导★
发表于 2016-11-4 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频可能不太明显,打舵修正时候旋翼就会晃动,晃动感觉类似于美国手右摇杆顺时针转,是不是Vbar感度问题?
发表于 2016-11-4 18:19 | 只看该作者
转速低了。提高试试
 楼主| 发表于 2016-11-4 18:30 | 只看该作者
西北狼9794 发表于 2016-11-4 18:19
转速低了。提高试试
请问可以发我一下一般飞行悬停的油门曲线吗?
发表于 2016-11-4 18:34 | 只看该作者
主旋翼感度高了,降点!
发表于 2016-11-4 20:15 | 只看该作者
手法不稳
 楼主| 发表于 2016-11-4 20:24 | 只看该作者
手法和主题没关系吧,就不要吐槽我手法了吧
发表于 2016-11-4 21:25 | 只看该作者
感度高往下降。如果感度降到离建议值较多的时候检查下机械,有可能球头扣孔较紧。如果降到离建议值不多的地方就不晃了那就直接飞
 楼主| 发表于 2016-11-4 21:35 | 只看该作者
炸了吗 发表于 2016-11-4 21:25
感度高往下降。如果感度降到离建议值较多的时候检查下机械,有可能球头扣孔较紧。如果降到离建议值不多的地 ...
好的,谢谢
发表于 2016-11-5 14:14 | 只看该作者
旋翼头机械有问题!感度高!
发表于 2016-11-5 14:33 | 只看该作者
試試將電機線拔了,把油門推到中間,
然後觀察一下,你推拉搖杆(升降、副翼),看看有沒有奇怪的舵機自己動的情況出現,
 楼主| 发表于 2016-11-5 18:13 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-11-5 14:33
試試將電機線拔了,把油門推到中間,
然後觀察一下,你推拉搖杆(升降、副翼),看看有沒有奇怪的舵機自己 ...
确定是感度问题,将感度从推荐的60降到50了,好许多但还是有一点点晃,有待进一步调试
发表于 2016-11-5 18:23 | 只看该作者
慢慢調吧,
調機是挺煩人的
发表于 2016-11-7 02:07 | 只看该作者
十字盤上的球頭扣干涉了,打磿一下
