查看: 1014|回复: 8
K110主板烧了
发表于 2016-11-4 19:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天3/6轴切换,飞机失控撞墙。结果损坏了尾电机和大齿。重新装好后,大桨可以转,但是尾电机不转,过了一会有股味道。拔掉电池,发现尾电机烧了。重新换好尾电机,插上电机结果主板不亮了,有开机声音。这个是哪个地方烧了呢?我记得原来群里有篇跳线修板子的,谁有链接共享一下,谢啦
 楼主| 发表于 2016-11-7 21:14 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2016-11-6 11:38
看这个零成本修复V977/K110主板的尾电机MOS,锁尾效果一流,【已上传测试视频】 http://bbs.5imx.com/mobce ...
谢啦!
 楼主| 发表于 2016-11-7 19:48 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2016-11-5 01:07
发图看看
焊接的粗糙了些
 楼主| 发表于 2016-11-7 19:46 | 只看该作者
问题找到了。是我一直裸飞不用头罩,电调到主板的连接器处,红色线头断了,碰到了黑色的金属pin脚导致短路。重新焊接了一下点一下硅胶就好了。
发表于 2016-11-6 11:38 | 只看该作者
看这个零成本修复V977/K110主板的尾电机MOS,锁尾效果一流,【已上传测试视频】 http://bbs.5imx.com/mobcent/app/web/index.php?r=webapp/share&tid=1153627&forumKey=vuXiNyyUWQ8TyNVIya
发表于 2016-11-6 08:33 | 只看该作者
看精华帖
发表于 2016-11-6 07:48 | 只看该作者
找到烧坏的mos管,换一个
估计尾电机或者尾电机线短路
发表于 2016-11-5 14:41 ——“来自手机” | 只看该作者
发想图咯。
发表于 2016-11-5 01:07 | 只看该作者
发图看看
