查看: 1866|回复: 10
[3D机/KT机] 新装70E固定翼,大家看图是螺旋桨不对还是电机不对?
发表于 2016-11-4 20:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D固定翼,70E级别。
恒力源 BM4120(5055)电机 电机轴直径8mm
螺旋桨是SAIL(赛朗)高效电动榉木螺旋桨,安装孔才6mm,装不到电机上呀!
到底我是电机买错了还是桨买错了?  能否自己用8mm钻头扩大来用?
发表于 2016-11-4 20:50 | 只看该作者
是要用电摩扩孔的
发表于 2016-11-4 21:48 | 只看该作者
买JXF的桨有8mm孔径的
发表于 2016-11-4 22:24 | 只看该作者
只要孔不偏就没问题。
发表于 2016-11-5 08:02 | 只看该作者
扩孔,很正常的功课。
发表于 2016-11-5 16:21 | 只看该作者
扩孔一定要扩正,不然后面很麻烦的。
发表于 2016-11-5 21:30 | 只看该作者
最好用台钻扩孔,分两次扩孔,第一次用7mm钻头,第二次用8mm钻头
 楼主| 发表于 2016-11-7 08:12 | 只看该作者
打算用楼上的方法。
原来这桨另一型号的16*8就是8mm孔的,这次买错了,没看清楚
 楼主| 发表于 2016-11-7 08:16 | 只看该作者
打算用楼上的方法。
 楼主| 发表于 2016-11-7 08:17 | 只看该作者
打算用楼上的方法。
发表于 2016-11-9 06:23 | 只看该作者
sail木桨桨效差10%,  恒力电机从材质上看出比双天的差,特别在外转子和桨座,我是学材料学的,如果改用其它,整机性能会提高5-15%
