查看: 1725|回复: 9
DSM2版的X11换DMSS高频头能不能实现双向数据回传?
发表于 2016-11-4 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里用JR的高手多,特来请教大家。DSM2版的X11直接换DMSS能不能实现接收机数据回传?
发表于 2016-11-7 09:02 | 只看该作者
11X ZERO升级到最新版软件(0002-0003),必须需要加上一个DMSS专用插针组件,然后使用TG2.4XP高频头即可使用DMSS的全部功能。
DSX11因为内部的接口板有别,所以不可以使用这个高频头,除非改装成一台11X ZERO之后才行。
 楼主| 发表于 2016-11-7 09:55 | 只看该作者
qingdaoJR 发表于 2016-11-7 09:02
11X ZERO升级到最新版软件(0002-0003),必须需要加上一个DMSS专用插针组件,然后使用TG2.4XP高频头即可使 ...
谢谢JR,这个插针组件是无损安装的吗?是什么样的,哪里可以买到?
发表于 2016-11-12 21:17 | 只看该作者
回传也没什么作用不大可有可无
发表于 2016-11-15 02:46 | 只看该作者
我的11mv,用的电压回传!很实用,对保护电池不过放很有必要!
发表于 2016-11-15 08:40 | 只看该作者
JR官方淘宝可以买到。
https://item.taobao.com/item.htm ... 1Yo&id=532564949302
发表于 2016-11-30 20:08 | 只看该作者
我想问一下DSM-J能否换高频头改成DSM-2的呢。
发表于 2017-1-8 08:44 | 只看该作者
可以的正在用
发表于 2017-1-21 14:56 | 只看该作者
XG7只有一个3挡开关,但我用飞控必须要有2个3挡开关,请问一下,有没有可能单独加一个3挡开关,或者把其中的2挡开关改为3挡开关,请技术给予帮助
发表于 2018-1-8 14:30 | 只看该作者
不能改装。。
