查看: 1159|回复: 9
多旋翼无人机
发表于 2016-11-7 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴无人机为什么突然电机都不转了!掉下来了
发表于 2016-11-7 10:28 | 只看该作者
没图片,就这一句话,怎么让人回答你
 楼主| 发表于 2016-11-7 10:47 | 只看该作者
龙腾四海1113 发表于 2016-11-7 10:28
没图片,就这一句话,怎么让人回答你
当时没拍照就拿回来了
发表于 2016-11-7 11:09 | 只看该作者
掉下来的尸体你总得先检查一下吧?检查结果说出来…你这问题心不太诚…
发表于 2016-11-7 12:59 | 只看该作者
问题很多,不知你属于哪种
发表于 2016-11-11 00:22 | 只看该作者
是不是电池没电了啊?
 楼主| 发表于 2016-11-16 11:51 | 只看该作者
Hugo兔 发表于 2016-11-11 00:22
是不是电池没电了啊?
电池满电
发表于 2016-12-15 00:58 | 只看该作者
发表于 2017-1-7 23:18 | 只看该作者
发表于 2017-1-14 14:58 | 只看该作者
问题排除:
1. 将电机放到其他机上,如果正常启动则飞行器系统本体问题
  =>更换接收器.进一步定位问题.
2.如果换到正常RPA上,电机还是无法启动,基本判断电机有问题.
大体就是这样啦
