查看: 823|回复: 9
新人求助,450l锁尾舵机会随着副翼动作
发表于 2016-11-7 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,450首飞以来,有2个月时间了,只有周末有时间练习,四面悬停终于可以勉强停住,但是一直有个问题没解决,飞机尾巴一直都会有轻微的左移,过段时间就要修正,用的原厂舵机,k8陀螺仪,控是天七的,感度也调到很高了,再高就金鱼尾了,昨晚炸鸡后调机才发现,在动副翼升降舵机的时候,锁尾舵机会有轻微的移动,看过的帖子里都没有提到过,新人单飞,实在想不到原因了,求各位老鸟前辈指教啊
发表于 2016-11-7 11:22 | 只看该作者
尾巴有虚位吗?抓住蟹爪左右晃动看看虚位大不大
发表于 2016-11-7 11:28 | 只看该作者
这些一般都是精度、震动引起的,仔细调机
 楼主| 发表于 2016-11-7 11:34 | 只看该作者
好,晚上回去看看
 楼主| 发表于 2016-11-7 11:35 | 只看该作者
julytj 发表于 2016-11-7 11:28
这些一般都是精度、震动引起的,仔细调机
我是在没开马达的情况下试的,应该没什么震动吧?
发表于 2016-11-7 11:56 | 只看该作者
不开马达,螺距在变化的时候,尾舵机会有补偿修正
发表于 2016-11-7 11:57 | 只看该作者
那是正常的  K8陀螺仪有螺距补偿功能的  螺距动  尾舵也会有点动  飞起来就好了
 楼主| 发表于 2016-11-7 11:58 | 只看该作者
原来是这样,谢谢解答
 楼主| 发表于 2016-11-7 11:59 | 只看该作者
好的,谢谢解答
像你说的  感度已经很高了 如果悬停还有金鱼尾  增加尾部旋翼博士帽I增益  2个 2个 加
