查看: 1197|回复: 9
闲着没事,测量了一下4VF的发射机电流,比较全面.
发表于 2006-7-27 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不插晶体           指示电量96%   串入电流表后指示电量95%   电流42mA
插晶体   不拉天线  指示电量94%   串入电流表后指示电量85%   电流122   用手贴近天线125  手模118
插晶体     拉天线  指示电量95%   串入电流表后指示电量88%   电流110   用手贴近天线110  手摸114
不是特别精确,但也可以看出一些规律,呵呵
(本人使用8节GP2200mah镍氢电池,万用表是指针式.125mA档)
[ 本帖最后由 注册太麻烦 于 2006-7-27 20:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-27 21:10 | 只看该作者
由于电流表内阻的原因,导致加在控上的电压下降不少
可粗略计算出控的内阻为
9.6*85%/0.122=67
9.6*88%/0.110=77  平均为72欧姆
使用12V电源时,12/72=0.167A
使用9.6V电源时9.6/72=0.133A
以上都是不考虑电池内阻
说明书上的180mA,可能是指最大值吧.
以最大值计算我使用2200mah电池组,使用到一半电量时的时间应该是2200/2/180=6小时
(都是粗略计算 )
[ 本帖最后由 注册太麻烦 于 2006-7-29 14:26 编辑 ]
发表于 2006-7-28 10:43 | 只看该作者
从你的试验结果看,如果是玩G3,应该不插晶体最省电?
天线拉不拉?
发表于 2006-7-28 10:58 | 只看该作者
可否试下不插晶体时,拉天线与不拉的电流大小?
发表于 2006-7-28 12:03 | 只看该作者
我用雷鸟控完不需要电池,。。。。。
发表于 2006-7-28 12:39 | 只看该作者
我再发射板之间加了个开关。
 楼主| 发表于 2006-7-28 17:51 | 只看该作者
原帖由 空山无语 于 2006-7-28 10:58 发表
不插晶体时电流,就是维持在42mA. 拉不拉天线都一样,用手贴近也无任何反映.
粗略计算,如果不串入电流表,使用12V电源,实际电流应该是55mA;使用9.6V电源应该是44mA.
可见玩模拟器还是不插晶体好,省电啊:em24:.(网友们都说,不插晶体高频发射部分不工作)
插晶体,不拉天线,且用手贴近天线的时候,电流最大,大家使用时注意点就行了:em15:
发表于 2006-7-29 16:10 | 只看该作者
好结果,对省电玩G3有指导意义。
发表于 2006-7-29 16:17 | 只看该作者
不错
发表于 2006-8-22 10:08 | 只看该作者
用12V蓄电池做电源,岂不是更省电池。小电池充电太麻烦了
不过最好不要用开关电源,好像对模拟通道有干扰。
