HP100插电正常推油就翻
HP100插电正常推油就翻
menglaoshi
menglaoshi
电梯直达
发表于 2016-11-8 12:28
倒序浏览
HP100插电正常自检可推油就翻,不是朝一个方向翻,是前后左右都不一定朝哪翻,尾巴转也的,请教这是哪里出问题了。
HP100插电正常推油就翻
2016-11-09
HP100插电正常推油就翻
2016-11-08
求助这种舵机球头哪里有卖
2016-05-11
465不如450抗风?
2016-04-15
465不如450抗风?
2016-04-15
465配360桨3S电池3分半3D电池全胖了
2016-04-12
360桨3S电池飞可以吧
2016-04-08
kst515可以给500飞机做锁尾舵机吗
2016-03-31
为何舵机速度慢?调哪里?
2016-03-29
有什么简单的办法查看电池内阻吗?
2016-03-24
miroku2008
miroku2008
发表于 2016-11-10 14:54
陀螺仪出问题了吧,换个主板试试
来自苹果客户端
【论坛帮助】
miroku2008
miroku2008
楼
发表于 2016-11-10 14:55
也有可能是震动太大把陀螺震傻了
来自苹果客户端
【网上礼节十条】
lossday
lossday
楼
发表于 2016-11-10 15:29
有可能一个舵机没接好 没有动作
lossday
lossday
楼
有可能一个舵机没接好
tony001
tony001
楼
发表于 2016-11-10 20:05
咸鱼有出hp100bl主板的
来自苹果客户端
sunstar126
sunstar126
楼
发表于 2016-11-17 23:20
重新对码,还有是不是机型选择出了错,我曾经有一次V933选成了V922,就有这样的问题的
鱼之乐2009
鱼之乐2009
楼
发表于 2016-11-17 23:43
共振导致陀螺仪修正乱了,机主请果断起飞
BH4VAE
BH4VAE
楼
发表于 2016-11-25 07:48
检查三个方面,一是对码时飞机有没有放水平。二是主桨旋转时震动大不大。三是主板在机架的位置是否有变化。如果这三个方面都没有问题,换主板吧
来自苹果客户端
