查看: 1008|回复: 8
大家帮忙分析一下什么原因谢谢了
发表于 2016-11-13 23:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
六轴收放脚,飞机不飞时,收放非常正常,飞机起飞后,有一个收一半就不动了,另一个正常,帮忙分析一下什么原因造成了,,天九接收机,其中一个通道,控制的收放脚 。用的这种收放脚,谢谢大家了
发表于 2016-11-13 23:32 | 只看该作者
是不是供电问题啊
发表于 2016-11-13 23:52 | 只看该作者
独立电试试
发表于 2016-11-14 06:40 | 只看该作者
应该是供用电问题吧,单独给舵机供电试下看。
发表于 2016-11-14 09:13 | 只看该作者
有可能供电不足,舵机扭力不够,看看插线有没有松动
发表于 2016-11-14 09:40 | 只看该作者
关注中
两个问题,第一独立供电,第二给接收机独立供电,一般多轴接收机的用电都是来自飞控的,所以当没飞时电压够,一旦起飞接收机电压会变低,所以脚架会起不来,建议给接收机也独立供电,加个BEC电源试试吧。我的当初也是这问题,接收机独立供电后就解决了
发表于 2016-11-14 09:41 | 只看该作者
应该是电源问题。
发表于 2016-11-16 12:14 | 只看该作者
