查看: 1002|回复: 12
穿越機,現畫面只OSD
发表于 2016-11-14 03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好,本人新手,買了dalrc215 plus。現了數周後,現在畫面只有黑屏及OSD , 換了鏡頭也是一樣。
請問是哪有問題了?
发表于 2016-11-14 07:15 | 只看该作者
问题描述不够详细,发个接线图比较好,会不会视频线接触不好
发表于 2016-11-14 07:45 | 只看该作者
摄像头输入那边的问题,可能是虚焊或者焊错了,也可能摄像头连线没接稳
发表于 2016-11-14 08:24 | 只看该作者
我的也是这个问题    摄像头输出的地方是12V  没注意还烧了一个欧姆维的摄像头现在在旁边的5V取电   新的摄像头还没回来
期待问题的解决
 楼主| 发表于 2016-11-14 10:09 | 只看该作者
應該不是接錯線。我買的是Dalrc 215 plus, 店主幫我組裝好,已飛了一個月了,本來沒問題。但前天就只可飛3分鐘,之後畫面就會變黑屏,只餘下OSD.
发表于 2016-11-14 10:36 | 只看该作者
把摄像头的信号输出线直接连图传发射上,看看是不是摄像头坏了,如果摄像头没坏那么可能是他的一体分电板坏了。
 楼主| 发表于 2016-11-14 10:39 | 只看该作者
如果真是分電板壞就煩
发表于 2016-11-14 15:31 | 只看该作者
新手的话,买来自己组装,了解清楚所有的部件,构造,也便于你以后的修理。有OSD画面说明图传是没问题的,1、检查摄像头是否正常工作(可用摄像头自己的调参线看看);2、摄像头的信号线到图传是否通畅,可用万用表的图标像二极管的那个档,测通或不通。
发表于 2016-11-14 18:47 | 只看该作者
你好:
  我的狀況與你相同.因為我用的是一體分電板含OSD+BEC+PCB三合一.我把攝像信號線與圖傳信號線相接OK.只要接入三合一.就如同你所說狀況.我猜測OSD部分應該有些零件損害.BEC部分正常.如果不介意直接.只是沒有OSD可以參調.
发表于 2016-11-14 22:46 | 只看该作者
10有八九是摄像头挂了  查摄像头和osd的线路吧   大力家的高价货 坑死你就飞机个星期 呵呵
发表于 2016-11-15 08:56 | 只看该作者
和我一样呀,我已经把摄像头寄回给他们了,他们说要返厂,还在等待中
发表于 2016-11-15 10:56 | 只看该作者
返什么厂啊?你听他胡说 就一破监控摄像头 返哪呢? 我告诉你 我在安防监控买的那些什么4410+什么什么的 假索尼芯片板机  用到现在了也正常工作着  连那些垃圾货都不如 我去  摄像头除非是炸鸡物理损坏的还好说 要是正常使用就坏了 可以去问候他家人了
发表于 2016-11-15 11:01 | 只看该作者
外销转内销 发表于 2016-11-15 10:56
返什么厂啊?你听他胡说 就一破监控摄像头 返哪呢? 我告诉你 我在安防监控买的那些什么4410+什么什么的  ...
是呀,当时他们说要返厂的时候我也是这感觉,我自己早换了摄像头都玩了2个星期了,到现在那所谓返厂的还没给我
