查看: 5397|回复: 14
F3飞控怎么和天地飞7接收机连接
发表于 2016-11-14 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次玩穿越机,我用的是天地飞7遥控器,连接接收机通电后F3飞控照常亮灯表示通电,电调也正常,电机正常滴一声,但是推油没反应,电脑是用CF软件看打舵是有反应的,请教下各位大神这个怎么解决,小弟在此谢过先。(机械猫B270机架,RS2205电机,乐天20A电调,F3飞控)
发表于 2016-11-14 22:37 | 只看该作者
你多上两张图,要不然不好给你看问题的,上接收机跟飞控的接线图。
发表于 2016-11-15 01:27 | 只看该作者
论坛找我的贴一步步跟着设置,除了接收机那里设置不一样,其他都可以参考,
发表于 2016-11-15 13:05 | 只看该作者
设置解锁开关通道了吗? 默认的都是油门最低方向最右解锁。多看看F3飞控教程就会了!
 楼主| 发表于 2016-11-15 23:00 | 只看该作者
感谢各位大神的建议,我先自行试试各位的方法
 楼主| 发表于 2016-11-15 23:48 | 只看该作者
有BF的汉化版下载么?你那个里面的链接过期了。我装了CF的1.24的全是英文的看不懂,谢谢!
发表于 2016-11-16 00:18 | 只看该作者
留下邮箱地址
 楼主| 发表于 2016-11-16 07:55 | 只看该作者
发表于 2016-11-16 18:57 | 只看该作者
已发送,注意查收
 楼主| 发表于 2016-11-16 19:39 | 只看该作者
四裤全输 发表于 2016-11-16 18:57
已发送,注意查收
非常感谢!已经收到了。
 楼主| 发表于 2016-11-17 07:56 | 只看该作者
问题解决了,原来就是油门下加方向右一起然后就解锁了,就有动力输出了。另外问个问题,分电板发热正常吗?而且是带焦味的那种
发表于 2016-12-30 20:55 | 只看该作者
楼主你好,我也遇到这样的情况能详细的说下吗,油门下加方向右一起然后就解锁了  是要遥控器解锁还是怎么样呢,谢谢了
发表于 2017-1-6 00:01 | 只看该作者
请教华科尔D10+RX1002+F3怎么接线?
发表于 2017-1-6 11:24 | 只看该作者
ST--杰 发表于 2016-11-17 07:56
问题解决了,原来就是油门下加方向右一起然后就解锁了,就有动力输出了。另外问个问题,分电板发热正常吗? ...
发热正常,带焦味不正常,不是分电板出了问题,就是你的线选细了,又或是电流过大,分流板过载了。
 楼主| 发表于 2017-6-28 16:28 | 只看该作者
最终分析结果,碳纤机身是导电的,短路了,然后后面重新垫了一片泡沫片就没事了
