查看: 2644|回复: 14
才入小胖子,求FPV、电装。不要求拉距,飞几公里能回来就成
发表于 2016-11-16 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午才天捷力原店入了架小胖子空机(为什么它原店要多好几十块,有不一样吗?),求FPV、电装配置。
手头有从FMS P51上拆下的3536电机,电调40、50A的都有了,还有两套PIX和APM均有GPS,PIX带OSD。要求如题,带一个小蚁相机上去就完事了。
主要犹豫飞控,从没搞过大翼展固定翼的飞控,以前都是在多旋翼上折腾。暂时不上433,失控就回。飞控有必要重新搞吗?对固定翼的其实飞控不熟悉,APM的会不会太大太麻烦了,搞个固定翼专门的飞控是不是会好一点,求推荐!!!
还有小胖子起落架问题,拍了一套那个200多的,后来觉得它降落太快怕把握不了就退了,还有上起落架对场地要求就更高了,还是先滑降吧。有一套600mw的图传,能满足我不拉距的要求了吧?
发表于 2016-11-16 19:27 | 只看该作者
小胖子普遍配置是朗宇X2814 1100KV+天行者60A-80A电调+4S5200的电池+9060桨……
 楼主| 发表于 2016-11-16 19:35 | 只看该作者
2814要60A啊
发表于 2016-11-16 20:43 | 只看该作者
可以用2216加60A,2216的动力相对2814来说降落更容易掌握,实在不行你装个降落伞也行啊,飞控买个U22好了,其他的你就用你手上的就可以
发表于 2016-11-16 21:03 | 只看该作者
我也准备入小胖子,准备在新动买,配置就用2841 1100 60A电调。不知道天行者的电调带不带刹车?有刹车降落不容易短桨把。天捷力店里的小胖子就是贵啊 不知新动和天捷力店2个机身有啥不同的???
 楼主| 发表于 2016-11-16 21:17 | 只看该作者
wzlm123 发表于 2016-11-16 21:03
我也准备入小胖子,准备在新动买,配置就用2841 1100 60A电调。不知道天行者的电调带不带刹车?有刹车降落 ...
你到手后我们可以上大图看看。因为我的冲浪者不是在天捷力买的,价钱差不多,但拆了几次翼后里面的锁紧栓就坏了,只好胶住机翼。说来固定机翼的时候还差点把它废了,手贱打热熔胶,结果一边机翼插的时候插不到位,又不好使力,把我急得,拔也拔不出来,等胶一凉不就完蛋了嘛。所以买小胖才咬牙看看它正品店的有什么不一样。
 楼主| 发表于 2016-11-16 21:27 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2016-11-16 20:43
可以用2216加60A,2216的动力相对2814来说降落更容易掌握,实在不行你装个降落伞也行啊,飞控买个U22好了, ...
2216的电机倒还真闲着一个,是后出轴的。小胖的电机座是胶死了的吗?就是好不好以后再换电机。朋友你这说法倒合我意,先整温柔一点好把握些,谢谢了。飞控我先在冲浪者上试试APM,不好搞的话再换。
发表于 2016-11-23 00:55 | 只看该作者
2216 880KV 配9*6桨或者1050桨可以吧。刚好手头有这电机。
发表于 2016-11-23 07:01 | 只看该作者
880kv我觉得还是上1060吧,9寸估计效率不行你两种桨都飞看,哪种好用哪个
发表于 2016-11-26 14:56 | 只看该作者
2216 880kv 能不能用在小胖子,如果可以建议多大桨
发表于 2016-11-26 18:56 | 只看该作者
880kv实在不好配,还是建议1250比较好,硬飞的话起飞推力不足可能会失速哦
发表于 2016-11-26 21:05 | 只看该作者
已经新买2814 1000KV ,9060桨。
发表于 2016-11-26 22:48 | 只看该作者
我之前用4s配2814 1250kv 9060,也飞过朋友的3s配2216 1000kv 1050,飞起来是两种风格
发表于 2016-11-27 11:43 | 只看该作者
2814 1250kv 9060 那非常暴力吧
发表于 2016-11-27 12:25 | 只看该作者
对啊,手抛起飞,刚丢出去就破百了,好爽,2216的就十分温柔
