查看: 3466|回复: 15
DIY空心杯简易测试架,推力测试,找高效率空心杯
发表于 2016-11-19 09:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工具其实很简单,DIY固定架一个,电子城一个,电源一个
等新找的电机到了就进行测试!
发表于 2016-11-19 09:22 | 只看该作者
用什么机器测试推力?
 楼主| 发表于 2016-11-19 09:27 | 只看该作者
chevins 发表于 2016-11-19 09:22
用什么机器测试推力?
电子秤,等有时间做个拉力记,买了模块还在路上
 楼主| 发表于 2016-11-19 09:30 | 只看该作者
发表于 2016-11-19 11:10 | 只看该作者
你这样测试是不准确的,你测的只是对称的压力,应当将这个架子直接放称上,通电后测压力,实际上就是拉力,测的时候可以将称回个零
 楼主| 发表于 2016-11-19 11:39 | 只看该作者
sunstar126 发表于 2016-11-19 11:10
你这样测试是不准确的,你测的只是对称的压力,应当将这个架子直接放称上,通电后测压力,实际上就是拉力, ...
有归零的,这个是风往下压的力,算推力吧
 楼主| 发表于 2016-11-19 11:40 | 只看该作者
发表于 2016-11-19 12:46 | 只看该作者
这样不准 在贴近秤盘的时候 拉力会比正常情况下大很多 原因是类似于气垫船的效应 或者固定翼飞机的地面效应
建议你把电机加高 向上吹风 装置放在秤盘上 这样最准确
发表于 2016-11-21 09:24 | 只看该作者
Glider 发表于 2016-11-19 12:46
这样不准 在贴近秤盘的时候 拉力会比正常情况下大很多 原因是类似于气垫船的效应 或者固定翼飞机的地面效应 ...
我也认为你的观点是对的
发表于 2016-11-21 11:26 | 只看该作者
这样测试, 称面反弹回来的空气会导致推力大增.  传说中的地效飞行器就是利用这种效应.
用一个比较长的支架, 让螺旋桨向上吹, 桨面尽可能距离其它障碍物远一些. 这样测试的结果就准确很多了.
发表于 2016-11-22 03:04 | 只看该作者
电机朝上多好啊  测玩以后把两个数值相减 拉力不就出来了吗?
发表于 2016-11-22 18:13 | 只看该作者
向下吹的风也拍到了秤上,这样测出来肯定是几乎没拉力
发表于 2016-11-22 22:50 | 只看该作者
你把装电机的架子都放在称上=数值1     开动电机=数值2      两个值相减就是电机拉力了  误差绝对比你那个小
发表于 2016-11-28 21:53 | 只看该作者
这样不准吧。
发表于 2016-11-29 08:06 | 只看该作者
chevins 发表于 2016-11-21 09:24
我也认为你的观点是对的
把架子弄高点 离秤盘远点
 楼主| 发表于 2016-11-30 16:45 | 只看该作者
侯伟玺 发表于 2016-11-22 22:50
你把装电机的架子都放在称上=数值1     开动电机=数值2      两个值相减就是电机拉力了  误差绝对比你那 ...
等有时间试试,最近比较忙
