Mini kbar的USB不识别
Mini kbar的USB不识别
acmovy
acmovy
电梯直达
发表于 2016-11-20 22:28
倒序浏览
办公室的电脑联想扬天2015年购机,可以正常使用,有USB连接提示。用2009-2012年的电脑装,盈通主板
Intel
奔腾双核
E2210
,win7,第一次装可以看到USB设备弹出,装好驱动后,再插上设备管理器里不会弹出虚拟设备Vstabi Virtura Flybar Contoroller,也没有任何提示,请高手指教。
win7 / 32位是同一版本装的二台机。
RX601接收机不能固定对码?
2016-12-19
DEVO7E刷了Gale固件,校准摇杆时死机!
2016-12-19
Mini kbar的USB不识别
2016-11-20
MWC Lite轻量版配置里面应该是选哪种板?
2015-01-25
求助MWC lite写不了程序
2015-01-21
求助MWC Lite下载不了程序
2015-01-21
请问2.4G,蓝牙,WIFI,协议不同,频段相同,目的相同?
2015-01-05
2015-01-05
MWC Lite 加传感器如何连接,I2C问题
2015-01-05
为什么我的MWC 在ACC校准后ACC的Z轴值为265,看帖子里说应该是512左右
2015-01-05
killer_lin
killer_lin
发表于 2016-11-21 15:07
系统文件有问题,应该是C++不全或者过时了,试试装一下c++的文件
killer_lin
killer_lin
楼
发表于 2016-11-21 15:08
或者试试64位的系统
acmovy
acmovy
楼
发表于 2016-11-27 23:08
先谢过,继续试。
acmovy
acmovy
楼
发表于 2016-12-7 00:14
还是连不上,蓝牙也是,可以连但没反应。
用串口连上了,K8 CP口+FTDI232转USB,线要按前面的帖子讲的,RX对RX,TX对TX,不是RX对TX,那样不行,Vstabi用蓝牙版本打开的,那里可以选端口。
不知道是不是原配的USB线的收、发调换了,没找到线,没试。
