查看: 1710|回复: 22
富丽380 螺距 两边总是 差1.5度以上
发表于 2016-11-22 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
富丽380    螺距  两边总是 差1.5度以上     十字盘    来来回回  调了 好几次    都不行
求大神告诉问题所在
发表于 2016-11-22 13:59 | 只看该作者
是兩隻槳差1.5還是正負螺距差1.5?
发表于 2016-11-22 14:13 | 只看该作者
不是调十字盘,螺距有差应该调节十字盘和大桨夹之间的连杆长度
十字盘应该和和主轴保持90度角
 楼主| 发表于 2016-11-22 14:30 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2016-11-22 13:59
是兩隻槳差1.5還是正負螺距差1.5?
正负螺距  差1.5以上
 楼主| 发表于 2016-11-22 14:35 | 只看该作者
连杆   不一样长不是会双桨吗
发表于 2016-11-22 15:03 | 只看该作者
是只沒辦法調到正負12度?
陀螺儀是用那個?
发表于 2016-11-22 15:17 | 只看该作者
明显连杆不一样长,先把十字盘调平在把大桨调平,在调螺距,ok
发表于 2016-11-22 16:38 | 只看该作者
0螺距调好以后 V8系列 还是有一点点正负差值,用end point
发表于 2016-11-22 16:54 | 只看该作者
舵机连杆 旋翼头连杆长度问题
发表于 2016-11-22 17:44 | 只看该作者
根本用不着计较!
飞起来看,如果双桨,就调一只浆,调几次没双奖就好了!
发表于 2016-11-22 18:10 | 只看该作者
正解
 楼主| 发表于 2016-11-22 19:38 | 只看该作者
什么意思
发表于 2016-11-22 20:48 | 只看该作者
调拉杆长度,度数差点无所谓,只要飞起来没双桨
发表于 2016-11-22 21:06 | 只看该作者
正负螺距差
一边为12度,另一边就通过减少螺距曲线最大值来调。
比如 0时螺距为-12度     50不要变    100时为13.5度                 那就减少100为90多,直到正螺距为+12度。
我的螺距曲线就是  0-25-50-73-93          刚好±12度。
 楼主| 发表于 2016-11-22 21:34 | 只看该作者
我的意思是    在K8   修订--十字盘   这一项里     两遍螺距差  总在1.5度 以上    十字盘调了  几次了       比方说   一遍1度 另一边是-0.7 度
发表于 2016-11-22 22:12 | 只看该作者
拉桿長度不是絕對
槳夾,槳臂, 製造 組裝 有可能生誤差
你測量兩隻拉桿也有可能誤差
槳根部與槳身角度沒做好也有誤差
這時候
調整槳夾拉桿長度
以量到的度數為準
是否雙槳與拉桿長度無關
與槳兩邊的角度有關
兩隻槳軟硬不同也會雙槳
重複按到~~自刪
发表于 2016-11-23 00:23 | 只看该作者
用传统脚架中心靠后才是问题!
发表于 2016-11-23 02:05 | 只看该作者
你两个螺距读数确认两点,1.是不是将桨转到同一位置测的?二是不是跟你螺距尺归零时的朝向一样?
