查看: 796|回复: 9
求助贴,120舵机行程不一致
发表于 2016-11-22 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入伟力120回来一阵折腾,没有飞起来,打开熄火,观察斜盘舵机,推集体螺距3个舵机行程不一致,求助怎么破……
发表于 2016-11-22 21:19 | 只看该作者
是否斜盘模式设错了,K120我没有,HCP100S有,斜盘选的是普通模式,有的飞机要选120度或其它值的斜盘的。
 楼主| 发表于 2016-11-22 22:20 | 只看该作者
这个可以确定没有错,反复设置了好多遍了
 楼主| 发表于 2016-11-22 22:22 | 只看该作者
不会是舵机都扫了吧
发表于 2016-11-22 22:28 | 只看该作者
pfjuavi1217 发表于 2016-11-22 22:22
不会是舵机都扫了吧
你交换三个舵机试一下不就知道了吗。
例如有一舵机会走的高,另一个次之,把它们对调看看,如果还是高的个继续是高位,那就是设置有问题。除了鈄盘模式,你是否还设过混控之类的。
发表于 2016-11-22 22:43 | 只看该作者
扫齿的可能性很大,
发表于 2016-11-23 06:50 | 只看该作者
我的也是这样的,我觉得可能是陀螺仪影响的。只要不是坏了,不影响的。记得好像在3d模式下就好了。
发表于 2016-11-23 21:27 | 只看该作者
十字盘要选闹钟,不要选奔驰。我遇到这情况,把十字盘改奔驰啦。恰巧新换的舵机以为是舵机的问题。
 楼主| 发表于 2016-11-23 21:46 | 只看该作者
我试试啊,但是看说明书是要选奔驰啊
 楼主| 发表于 2016-11-23 22:30 | 只看该作者
楼上正解了
