查看: 1786|回复: 17
天气冷啊寒潮来袭,窝在家没事干把遥控器改成一体控
发表于 2016-11-22 22:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔半年,自己一个人瞎琢磨,现在两架飞机,一架250穿越机一架6轴的航拍机(因为螺旋桨飞出来打废摄像机,已经很久没飞了),出门飞飞机总是拎一大堆东西。
前段时间看论坛的前辈改的带屏幕的一体控,那叫一个方(逼)便(格)啊(高),心里琢磨着自己能不能也该一个试试?
最近一段时间,南方都是阴雨,好久没出去飞飞机了,没事在家只能练练悬停,没劲,于是就准备东西搞起来了。
虽然前辈们都说省钱是费钱的开始,但是我就是喜欢花小钱办“大”事,也算是乐在其中,玩模型本来就图个乐,开心就好。
说了这么多废话,下面进入主题
首先是改造的设备和准备的材料:
1、at9一台(穷人买不起好控,不过功能满足需求) ,
2、7寸屏幕一个,(玩穿越还是航拍都得有个屏幕,刚入魔就买的,买了穿越眼镜之后就用的很少了,虽然5寸才是比较合适的尺寸,但是再花钱买新的不符合我的作风,所以一定得用上
3、图传接收器一个,(和屏幕一起买的,也是好久没用了)
4、2.4g功放一个,(增加遥控距离用的,我都是一个人飞,不存在干扰别人的问题,有了这个东西不仅遥控距离远,飞机丢了找起来也方便些)
以上就是要改造的主要部件,配件什么的也有一堆:
5、按钮开关若干(带灯的电源开关10块一个买了3个,小的开关买了10个)
6、线材若干
7、亚克力板子2块(本来是想用已经有的玻纤板做的,后来发现还得镂空,麻烦而且会影响前面板强度,这钱没法省了,50块不到买了4块)
8、然后就是玩航模大家都有的一些工具,烙铁啥的就不用说了。
各种东西采购到位,就开工了,首先你的有张图纸,
幸好我还学过几年机械制图,画个简图难不倒我,一边测量部件尺寸一边画,个把小时就搞定了,
然后呢就是按照图纸尺寸,将图纸画到亚克力板子上,这个也不难,但是花的时间不少
我打算做一个透明的一体控,但是又不能像板控那样四四方方的不合手,所以两边下面各切了一个角
亚克力板子我不会弯,所以就只能出动3D打印做两边的边框了,画个简单的三维图也不难,不过打印时间悲催,一个边框要10个小时
趁打印的时间刚好把亚克力板子上的孔全部镂出来,用的是开孔器,
开孔的时候一不小心开得太快,开裂了一块,幸好有多买的,不然就悲剧了,不过图片忘拍了
孔开好了,把拆下来的摇杆开关什么的试装一下,屏幕设计就是卡在摇杆中间的,(不仅省钱省到家,省空间也是省到家了)
挺好,挺合适的
然后就是把一些小微动开关从遥控器主板上取下来,做成模块,这样在亚克力板上开少量的孔就能装上去了
最后就是激动人心的组装了,不过期间也是各种问题,不断的考验着我的应变能力
不过好还,没有出现大叉子,
不过最后发现空间还是不够,我没有薄的3s电池放进去,就先不装底盖测试一下,
搞笑的是,因为我的图传天线和遥控天线座通用,我把图传天线和遥控天线装反了,
测试的时候飞不出20米就没信号,我还纳闷,怎么改一下遥控器,怎么就信号变差了,
最后在网上买了3块3000mah的薄电池装上去就完工了,最终成品图(图片都是是手机拍的有点渣):
改完之后用起来有点别扭,一时不太习惯,不过用了几天,反而让我把操控的姿势给变了,
以前都是只用大拇指摇杆,现在控厚一些了,用大拇指和食指一起摇杆反而更舒服,
好吧,最后,打完收工,谢谢观看!
发表于 2016-11-22 23:38 | 只看该作者
人才啊
发表于 2016-11-23 00:16 | 只看该作者
很强大
发表于 2016-11-23 00:26 | 只看该作者
发表于 2016-11-23 05:10 | 只看该作者
我以前也这么装过,但是后来有个问题,遥控器对图传有干扰,一直搞不定
发表于 2016-11-23 07:22 | 只看该作者
好手艺。
发表于 2016-11-23 07:35 | 只看该作者
发表于 2016-11-23 08:44 | 只看该作者
发表于 2016-11-23 08:50 | 只看该作者
一看就是机械出身吧?
发表于 2016-11-23 08:51 | 只看该作者
66666 这逼装的够可以!
发表于 2016-11-23 09:01 | 只看该作者
发表于 2016-11-23 09:10 | 只看该作者
屏幕按糟了
发表于 2016-11-23 09:27 | 只看该作者
人才。可靠性是不是会下降?那么多线.
发表于 2016-11-23 10:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-23 12:44 | 只看该作者
开了功放确实有干扰,能明显看到图像扭曲一下,不过不开就没事了,所以我特别加了开关,需要的时候才开
 楼主| 发表于 2016-11-23 12:46 | 只看该作者
装屏幕的时候螺丝拧太紧压了一下 ,幸好只压了一点点
发表于 2016-11-23 17:59 | 只看该作者
电源开关按钮方向错了吧。朝上才对。
发表于 2016-11-23 22:50 | 只看该作者
你的状况比我的好多了,我的是飞出100米基本就是雪花了
