查看: 2013|回复: 11
电机扭拒实验。。。大家评估下
发表于 2006-7-29 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我们单位原先做电动自行车实验用到的100W交流异步电动机,我准备拿来做CNC控制用。我用370W24V伺服控制器控制转速到0.01Hz,在调节转差、电流增益、K2增益到合适的数据后,用3个手指根本捏不住电机轴。
    大家估计下扭矩能到多少?
    另外我想把370W的电机拿来做车床的主轴电机,直接连卡盘。那位兄弟能介绍下卡盘怎么个结构吗?怎么跟我的电机连接上?车床卡盘位置的扭矩要多少才合适或能车的动钢、铁什么的?
    控制器在低速时,可以让电机达到3倍额定的扭矩!
发表于 2006-8-2 12:01 | 只看该作者
reply
另:大家的小车车主轴齿轮变比是多少的?用的多大的电动机?我好估算下能达到多少扭矩!谢谢
发表于 2006-8-1 14:19 | 只看该作者
皮带咯,虽然会打滑,但通常都是一种保护来的.我的床是不是因为用了一根皮带,早扫齿了.
 楼主| 发表于 2006-8-1 11:12 | 只看该作者
我找到中文这些方面的介绍资料了,看了下公式:
功率(W)﹦2π× 扭矩(N-m)×转速(rpm)/60
简化计算为:功率(kW)=扭矩(N-m) ×转速(rpm)/9549
英制或公制一马力为:
1PS=735W;1hp=746W
按这样计算370W 的电机输出接近2.5Nm,低速最少可以到2倍扭矩 5Nm
我的东东在30Hz以下可以出来2-3倍扭矩,主要看电机的性能 了。
发表于 2006-7-31 23:32 | 只看该作者
是啊
就是声音大点!哗啦哗啦的,忍受吧
发表于 2006-7-31 22:46 | 只看该作者
可以看出齿轮传动的好处了,车削力矩不够,可以使用低速,业余应用加工效率低些,无所谓,无机变速的的低速只能达到150%的转距,要达到齿轮低速的转距,就要大大增加电机功率,传统的东西也是有优势的.
发表于 2006-7-31 22:33 | 只看该作者
是打不开了,之前确认是能打开的
按照上面鬼佬的算法如下
1公制马力=0.735千瓦
1英制马力=0.746千瓦
370w=0.37/0.746=0.4959=0.5HP
rpm=1400 (我车床的电机的rpm就是这个)
T(扭距)=(HP x 5252)/rpm=0.5*5252/1400=1.8757 lb-ft
1ft=12inch
T=1.88*12=22.56lb-inch
1lb-inch = 0.113 Nm
T=2.55Nm=2.55/9.81Kgm=0.26Kg.M
大家也帮看看有没有算错,这个值可是不大啊,呵呵,86步进电机的级别吧
当然了,别忘了,皮带或者齿轮减速后扭距更大了,当然还得考虑效率问题
发表于 2006-7-31 20:53 | 只看该作者
3楼给的连接打不开哦
发表于 2006-7-30 17:35 | 只看该作者
看不懂
发表于 2006-7-30 00:30 | 只看该作者
不对?
把这个给你
http://www.elec-toolbox.com/Formulas/Motor/mtrform.htm
你找找有能对上的吗?:em12:
 楼主| 发表于 2006-7-30 00:20 | 只看该作者
好象不太对!?........
发表于 2006-7-29 23:40 | 只看该作者
偶就知道这个,还是全英制的,你参考下
Calculating Full-load Torque:
Full-load torque is the torque to produce the rated power at full speed of the motor. The amount of torque a motor produces at rated power and full speed can be found by using a horsepower-to-torque conversion chart. When using the conversion chart, place a straight edge along the two known quantities and read the unknown quantity on the third line.
To calculate motor full-load torque, apply this formula:
T = HP x 5252
    rpm
T = torque (in lb-ft)
HP = horsepower
5252 = constant
rpm = revolutions per minute
Example: What is the FLT (Full-load torque) of a 30HP motor operating at 1725 rpm?
T = HP x 5252
    rpm
T = 30 x 5252
     1725
T = 157,560
     1725
T = 91.34 lb-ft
但是你用控制器后就不知道该怎么算了
