查看: 2561|回复: 11
GPS上所说的地磁是什么?
发表于 2016-11-29 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
GPS上所说的地磁是什么?
发表于 2016-11-29 18:09 | 只看该作者
这问题,我想看看楼下如何回答。
发表于 2016-11-29 18:39 | 只看该作者
这么巧啊 我也是来看楼下回答的
发表于 2016-11-29 19:15 | 只看该作者
大家看好我,我就来说一下了,所谓地磁,就是指的地球的磁场,我们平时用的指南针就是根据地磁来定向的。地球内部有一个磁场,在地表的强度大约在1000高斯左右吧,这个磁场大家知道是有南极和北极的,而且磁铁会有异性相吸,同性相斥的特性,我们一般将指向地球北极的那边的指南针上的磁极称为北极,因为是异性相吸,所以在地球内部的磁极方向刚好 是与地理方向是相反的,也就是说在地球内部的磁场,北面的是南极,用符号S代替,在南极的是北磁极,用N代替。
好了,再来说一下GPS中的地磁吧,实际上地球内部的地磁方向只是大概和南北向一致,实际上是有一个偏差的,而且这个偏差各地还不一样,因此,你用指南针在野外确定的南北不是地理上严格的南北,是有一个方向差的,GPS上显示的就是这个地磁角,这样你在任何地方用指南针再加上这个地磁偏角,就能确定正确的南北方向了。我们知道,GPS只能确定地点,不能确定方向的,只有你走一条线,才能知道。
发表于 2016-11-29 23:11 | 只看该作者
楼上正解,
发表于 2016-11-30 10:04 | 只看该作者
有些gps上有电子罗盘,也就是所谓的外置罗盘,飞控上也有电子罗盘,可以选择使用
发表于 2016-11-30 16:41 | 只看该作者
sunstar126 发表于 2016-11-29 19:15
大家看好我,我就来说一下了,所谓地磁,就是指的地球的磁场,我们平时用的指南针就是根据地磁来定向的。地 ...
还不是太完整, 主要是设定的WGS84 的坐标系中 北极 南极 并不和 磁北 一致有偏差。现在世界主要坐标系 真北都不和磁北重合。
如果你设定一个坐标系一致也就一致了。
 楼主| 发表于 2016-11-30 16:58 | 只看该作者
又学习了,谢谢大家
发表于 2016-12-1 13:23 | 只看该作者
NeoLu 发表于 2016-11-30 16:41
还不是太完整, 主要是设定的WGS84 的坐标系中 北极 南极 并不和 磁北 一致有偏差。现在世界主要坐标系  ...
关键的问题是磁北极和磁南极还不是固定不变的,还有一个问题是磁北极和磁南极的连线 并不通过地心,有一点偏差的,因此,指望用磁极来设定一个坐标系是不现实的,意义也不大
发表于 2016-12-1 20:06 | 只看该作者
四楼说的有道理
发表于 2016-12-2 11:45 | 只看该作者
发表于 2016-12-3 17:46 | 只看该作者
学习了
