查看: 4345|回复: 15
关于大疆悟4K相机与品牌单反拍摄出的照片跟视频质量对比
发表于 2016-12-2 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如标题,大疆悟4K相机与品牌单反相机拍出的视频照片质量对比,也是因为看到一个任务贴之后的疑问,
因为贴的内容大概意思是,这次任务大疆悟的飞机优先,第一我就想到的是成像之后的效果了,
是否大疆的4K相机真的就那么好,是他自家研发的吗,还是单反都不如一个小小的摄像头
发表于 2016-12-2 10:45 | 只看该作者
我觉得单反的优势还是镜头群吧
发表于 2016-12-2 10:46 | 只看该作者
不用想了,被任何小型的照相机分分钟被单反秒得渣渣都找不到。
m43的那套吧,本身就是个微单。如果是raw格式,跟微单应该是一样的效果。
单反也有入门和大师级,你要说m43和一般的入门单反,估计确实不相上下,视频应该还会略胜一筹;但是你要说m43能跟全幅单反pk,大概只能在重量上获胜
发表于 2016-12-2 10:48 | 只看该作者
底大一级压死人 永远是真理
 楼主| 发表于 2016-12-2 10:52 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2016-12-2 10:45
我觉得单反的优势还是镜头群吧
微单的视频质量照片质量确实是要比4K的摄像头出来的质量要好的多吗 ,目前还没有接触这些实物。
 楼主| 发表于 2016-12-2 10:53 | 只看该作者
我觉得单反的优势还是镜头群吧
比如就入门级别的微单不知道出来的质量怎么样?要比4K的头子出来的质量好吗?
单反也有入门和大师级,你要说m4 ...
m43 这个的价位怎么样,拍摄出来的跟大疆4K的不知道有没有朋友做过比较 ,这样容易出来对比性 。
发表于 2016-12-2 10:55 | 只看该作者
那肯定不行,有些入门级的最高才1080p
发表于 2016-12-2 11:10 | 只看该作者
对于拍风景来说,微单和单反的区别不是特别大的,尤其是在要求不是太高的时候,对于航拍,大多数都是在阳光下,光线充足的情况,这个区别就更小了,悟的X5机器,本身就是M43级别的微单,对于拍视频来说,并不能用到全部的像素所以微单开发了超采样,4K,这些在单反上反而难以实现,而且,在重量上和价格上,微单都有单反无可比拟的优势,个人浅见,仅供参考
发表于 2016-12-2 11:50 | 只看该作者
哪个4K相机?精灵、悟蛋、X5,都是4K,但是区别可大了。
发表于 2016-12-2 11:51 | 只看该作者
提到大疆的摄像头这块我有点发言权。今年初有幸和大疆传媒合作过两场电影,也和大疆的工程师聊过
首先大疆摄像头确实都是自己在开发了,大疆工程师很自豪的说大疆拍摄产品这一块的实力非常强,绝不比自己家无人机实力弱,产品可以和日本大厂媲美(后来精灵4p的机械快门确实令人震撼)
说实际的,画面素质,精灵类的无论传感器还是镜头,都和相机还是不能比。当然大疆做到了djigo一体操控
悟2我没亲自飞过,就悟1代配x5r来说,素质也还不敢说和万元的微单、单反比会更好。但djigo是所有微单、单反挂在飞机上不能比的。
大疆传媒国内院线电影或者小制作电影都是x5r,至于挂红龙或者阿莱那些用的很少很少。
就航拍来说,x5r在实用性上,绝对超过任何单反微单搭配s900-s1000。
发表于 2016-12-2 12:48 | 只看该作者
m43的感光器也就那么几种,dji肯定不会用很烂的,也买不到很烂的。raw格式的话完全没有任何处理,就是原始数据,肯定没什么差别。顶多在对焦速度,防抖方面不太一样,而dji的云台我认为是数一数二的了。
如果不是raw格式,那么dji在图像处理方面确实是后来者,这块的东西dji毕竟经验不多,但是究竟有多少差距,应该没多少人看得出来,至少非专业人士应该看不出来。
发表于 2016-12-2 13:05 | 只看该作者
其实还是看甲方要求,拍个婚礼捏个发布会什么的,1/2.3“”的蛋蛋就足够足够的了。Transformers 5 剧组来了单反都未必带玩。
发表于 2016-12-3 19:43 | 只看该作者
视频表现方面大疆悟X5 M43系列画质优势在于可以拍RAW以及它的便携性,跟单反比的话因为X5有超采样并且码率较大,画质还是很不错的,劣势在于晚上弱光噪点大。跟全幅比就还是有一定差距
照片方面两者没有可比性,M43照片渣单反照片细节好得多,毕竟感光器尺寸是硬伤
但是总体来说,大疆在M43阵营上确实非常努力把产品做到极致,期待新款P4 PRO的1寸底与悟2 M43到手测试后会有更多的惊喜
 楼主| 发表于 2016-12-4 21:06 | 只看该作者
lan102025 发表于 2016-12-3 19:43
视频表现方面大疆悟X5 M43系列画质优势在于可以拍RAW以及它的便携性,跟单反比的话因为X5有超采样并且码率 ...
谢谢你的回答 。
