查看: 4497|回复: 33
亚拓150X推油十字盘自己往右偏
发表于 2016-12-3 01:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题  一堆油门十字盘就歪  是遥控哪里设置的不对吗   T6J实在是看不懂啊- - 还是APP上设置的不对?
  有知道的魔友麻烦告诉我下吧~
好像推一点油门没事  稍微多点就开始偏了
另外150X的同志们  你们飞多长时间下来换电池
调机的功夫没注意一块电池放到3.2了- -  后面调一会拆下来测测
发表于 2016-12-3 05:51 | 只看该作者
不懂路过
发表于 2016-12-3 08:18 | 只看该作者
好像150X的问题还真不少。
 楼主| 发表于 2016-12-3 08:52 | 只看该作者
恋峰 发表于 2016-12-3 08:18
好像150X的问题还真不少。
说的是呢  对频就对了半天 - -  然后各种问题   现在又出个这个  实在不知道哪的事了。。
发表于 2016-12-3 09:14 | 只看该作者
LG
发表于 2016-12-3 09:16 | 只看该作者
自稳?
发表于 2016-12-3 09:32 | 只看该作者
遙控器選直机模式!
 楼主| 发表于 2016-12-3 10:03 | 只看该作者
roland-c 发表于 2016-12-3 09:16
自稳?
嗯 自稳和3D好像都一样
 楼主| 发表于 2016-12-3 10:04 | 只看该作者
lccmccz 发表于 2016-12-3 09:32
遙控器選直机模式!
是直机模式没错啊  小直升机的图标
发表于 2016-12-3 10:05 | 只看该作者
手機軟件刪除 再從新安裝
再更新 主程式 應該可以
 楼主| 发表于 2016-12-3 10:10 | 只看该作者
KWOKRICK 发表于 2016-12-3 10:05
手機軟件刪除 再從新安裝
再更新 主程式 應該可以
主程式已更新  不管用。。   APP没有删。。
发表于 2016-12-3 11:28 | 只看该作者
你的情況 我的也一樣
删了重裝 就正常了
 楼主| 发表于 2016-12-3 23:50 | 只看该作者
KWOKRICK 发表于 2016-12-3 11:28
你的情況 我的也一樣
删了重裝 就正常了
已删重装- - 不管用。。
发表于 2016-12-4 07:54 | 只看该作者
lisheneta1 发表于 2016-12-3 23:50
已删重装- - 不管用。。
自穩模式和 3D 模式切換燈號不一樣的
可能你根本不懂如何設置自穩模式
150X 遙控器自穩與參數設定
150X APP設定教學
 楼主| 发表于 2016-12-4 08:01 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-12-4 07:54
自穩模式和 3D 模式切換燈號不一樣的
可能你根本不懂如何設置自穩模式
看视频设定完了  没问题的  就一推油十字盘自己偏
发表于 2016-12-4 12:20 | 只看该作者
我的 150X 剛買回來....設置好了,,,,不敢加大油起飛....因不知它性能..
慢慢加油....總會左飄....原來十字盤沒開始工作...推搖杆沒效....再大一點油....
垂直起飛....正常飛行
你可拔了馬達線....拿它在手裡....細看是否再加大油後....它會正常工作
发表于 2016-12-4 12:23 | 只看该作者
實在不行的話就返廠...
发表于 2016-12-4 12:25 | 只看该作者
往右偏少許是正常的......因直升機是右傾的.....多就不正常了
150X的設置大部分在手機APP......亞拓T6如果不是新的......設置不知有否亂了
发表于 2016-12-4 12:30 | 只看该作者
我有亞拓T6 說明書
其實你應該收個T8J來玩的
发表于 2016-12-4 16:47 | 只看该作者
慢慢加油....總會左飄....原來十 ...
想问下兄弟用什么电池?我最近买了个k120,据说跟150x电池一样,某宝搜了搜电池可选择太少了。。
