查看: 1847|回复: 14
亚拓450L 男爵 1500 6s 75C
发表于 2016-12-4 12:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓450L   男爵 1500  6s  75C 机头罩罩不上怎么办?
发表于 2016-12-4 15:15 | 只看该作者
电池往里面推点试试
发表于 2016-12-4 15:20 | 只看该作者
电池电源线放在上面不是底部
 楼主| 发表于 2016-12-4 15:31 | 只看该作者
恋峰 发表于 2016-12-4 15:15
电池往里面推点试试
下面有个接收机的板子, 到头了
 楼主| 发表于 2016-12-4 16:44 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2016-12-4 15:20
电池电源线放在上面不是底部
线不会卡主吗?    飞机下面的接收机板子装着
发表于 2016-12-4 18:30 | 只看该作者
头罩钻多一对孔。
发表于 2016-12-4 21:40 | 只看该作者
电池输出线向上
 楼主| 发表于 2016-12-4 22:13 | 只看该作者
电池电源线放在上面不是底部
放在上面好多了,但是我看了下,电调的两个电容卡住了,装头罩有点费事
发表于 2016-12-4 22:46 | 只看该作者
电调反装试试
发表于 2016-12-4 23:22 | 只看该作者
亚拓射奖王,外面有个亚拓700射奖的帖子呢,亚拓拒不搭理!
发表于 2016-12-10 18:31 | 只看该作者
男爵这电池又长又重,裸奔吧
发表于 2016-12-11 08:24 | 只看该作者
换个牌子的电池试试了
发表于 2016-12-26 21:41 | 只看该作者
要是我 长了就长了 戴个毛线头罩 都没个性 。。。哼╭(╯^╰)╮
发表于 2016-12-30 09:08 | 只看该作者
把接受放侧壁上,电池就能往里推,或者换副厂头罩。嘉迪的,不过,得剪一下,不然露不出来电机。可以参考一下。这样,炸机成本也低一点。
发表于 2016-12-30 09:28 | 只看该作者
电池标签向上安!我就是那样!插头会在左右位置!1500这个电池在470的重心刚好的位置电池板基本就到电池前段热缩膜的边了!
