查看: 4566|回复: 26
5050桨感受,对比5045
发表于 2016-12-6 15:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天5050桨到了,赶紧装机测试了一下,对比5045桨噪声大了一点点,耗电方面,相同时间悬停,电压比5050低了0.05-0.1V,可以忽略不计,主要是桨根为7mm,比5045低了1mm,可以用标准M5自锁螺母了,不用买专用铝合金自锁螺母了。总体比较满意
发表于 2016-12-6 16:14 | 只看该作者
发表于 2016-12-6 16:52 | 只看该作者
发表于 2016-12-6 17:12 | 只看该作者
还有一堆5045 学精了,不能多买,出新太快了
发表于 2016-12-6 17:18 | 只看该作者
5050玩动作还好,航线不好控高度
 楼主| 发表于 2016-12-6 17:22 | 只看该作者
南宁小峰子 发表于 2016-12-6 17:18
5050玩动作还好,航线不好控高度
我觉得差不多
 楼主| 发表于 2016-12-6 17:23 | 只看该作者
25元10对随便炸
发表于 2016-12-6 17:43 | 只看该作者
5045桨比5050桨薄吧?
 楼主| 发表于 2016-12-6 18:22 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-12-6 17:43
5045桨比5050桨薄吧?
5045螺距比5050小,但桨根厚1mm
发表于 2016-12-7 23:53 | 只看该作者
5050是不是快了很多
 楼主| 发表于 2016-12-8 00:27 | 只看该作者
kenwaiky 发表于 2016-12-7 23:53
5050是不是快了很多
感觉暴力些
发表于 2016-12-8 09:36 | 只看该作者
哪家买的
 楼主| 发表于 2016-12-8 10:15 | 只看该作者
kingkong桨
发表于 2016-12-8 10:39 | 只看该作者
5050到手测试完果断退了,留下5040和5045,,效率比5045低很多,电机上在架子上,满油门手摸着架子震得手麻,5045满油门29A多,接近1.3KG拉力,5040满油门24A多,1.1KG多拉力,5050满油门 35A了,也才1.3KG拉力,总结,5050不太适合目前主流的2205估计桨太硬,震动过大
 楼主| 发表于 2016-12-8 13:05 | 只看该作者
pzpz 发表于 2016-12-8 10:39
5050到手测试完果断退了,留下5040和5045,,效率比5045低很多,电机上在架子上,满油门手摸着架子震得手麻 ...
5045和5050满油门拉力一样好像不科学,是不是买到了垃圾桨
发表于 2016-12-11 11:28 ——“来自手机” | 只看该作者
我认为影响拉力最大的是桨的大小,其次是页数,最后是螺距。
发表于 2017-1-3 04:16 | 只看该作者
我新手。刚装完机用的卖家送的垃圾5045(垃圾的原因是太脆,一碰就断)。但是5045稳呀,自稳模式,也就是说细腻,机身不晃来晃去。后来因为电机用的T-MOTOR2205AIR套装(不懂选了这套动力套装,15A电调,2000KV,不过T-MOTOR做工真心好!)KV太低,想50桨距会不会弥补低KV。结果装上后飞机自稳就轻微晃悠,不稳,也就是不细腻。但是5050桨根厚,超耐炸,触地后都能被桨的旋转把飞机弹出去。估计晃悠通过PID可以调整,效率嘛,没感觉有提升,但是声音好听了些。就将就用着吧,买了20对,KK的
发表于 2017-1-3 21:56 | 只看该作者
感觉还是5045的好点,5050的好硬
发表于 2017-1-4 09:54 | 只看该作者
5050配2205当然不能发挥最高效能 , 换2206包你爽爽 !
另外震动大可能是PID问题 , 因不同桨拉力不一样 ,
就是不同家的5045*3 , 都有不同拉力 , 一般换不同型号的桨 , 都会微调PID作配合
发表于 2017-1-4 12:20 | 只看该作者
用过5045和5040,40的要温柔许多
