查看: 1018|回复: 8
大家的接收机是用的什么电池?
发表于 2016-12-9 23:35 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一台50级。用的3001标准舵机,最高电压6v.如果直接用2s铁锂会烧舵机吗?
发表于 2016-12-9 23:41 | 只看该作者
3003试过铁锂,没问题。但有的舵机不行。
发表于 2016-12-10 09:08 | 只看该作者
虽然没有问题,一旦电压飙高点就挂了,建议加稳压模块
发表于 2016-12-10 09:55 | 只看该作者
格式6v4500mah飞1天都可以
发表于 2016-12-10 15:32 | 只看该作者
没问题 3001是FUTABA 标准舵机  用到7.4V都没问题 只要你的接受可以用高压
发表于 2016-12-10 21:11 | 只看该作者
好淫8安bec加锂电
发表于 2016-12-10 21:14 | 只看该作者
接收机没问题,舵机如果不是高压舵机,千万别直接用2S,要不就接一个降压模块,我就因为直接用2S炸了一架飞机
 楼主| 发表于 2016-12-10 22:56 ——“来自手机” | 只看该作者
虎跃鹰扬 发表于 2016-12-10 21:14
接收机没问题,舵机如果不是高压舵机,千万别直接用2S,要不就接一个降压模块,我就因为直接用2S炸了一 ...
你是锂电还是铁锂
发表于 2016-12-10 23:37 | 只看该作者
锂电
