查看: 1458|回复: 30
这是华X尔吗?那不是成了军工企业?
发表于 2006-7-31 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不会吧,好搞笑
http://bbs.tom.com/forum/view_th ... page%3D1%26sort%3D0
揭密中国W-1“天鹰”无人侦察机
  你见过重量只有1.2千克的飞机吗?你见过用泡沫塑料制造的飞机吗?说起来你也许不信,但确实有这么一款飞机,它就是我国W-1"天鹰"无人侦察机。在2006年北京国防电子展和第三届中国国际警用装备博览会上,笔者先后两次见到W-1"天鹰"无人侦察机。
  5月26日,北京展览馆(第三届中国国际警用装备博览会在此举行),北京伟育杰科技发展有限公司展台前,记者和该公司商务部经理李立先生就W-1"天鹰"无人侦察机(以下简称"天鹰"无人机)展开了对话。
◆材料独特,功能强大
  记者(以下简称记):您好,请您先给我们谈一下"天鹰"无人机的研制情况,好吗?
  李立经理(以下简称李):"天鹰"无人机的研制是2005年开始的,前后总共用了1年多时间。为此,我们专门在南方设立了研发中心和生产基地,在北京则设有销售中心。
记:"天鹰"无人机主要是针对什么用户研制的?主要用来执行什么任务?
  李:"天鹰"无人机主要是装备军队,为营以下战斗分队提供方圆20千米内的情报侦察;此外也适合公安、武警装备,与军队的战场侦察相比,公安武警装备的"天鹰"无人机主要用来对犯罪现场及周边环境的侦察,还有就是森林防火、油库火情等的侦察。
  记:您能否给我们介绍一下"天鹰"无人机的使用情况?
  李:自研制成功以后,"天鹰"就在我国去年和今年的军事演习中崭露头角,例如2005年下半年的中俄军事演习。不过"天鹰"无人机目前在部队还处于试用阶段,没有正式装备。
  记:我们了解到,"天鹰"无人机的机体材料采用的是泡沫塑料,当初为什么要选择泡沫塑料做机体材料呢?
李:对,"天鹰"无人机机体用的是泡沫塑料,泡沫塑料有个优点就是反雷达性能比较好。也就是说,在电磁环境下,尤其在敌方战场上空实行侦察时,采用泡沫塑料的"天鹰"无人机不易被对方雷达发现,如果采用金属,它的雷达反射面积大,被发现的几率也就大。
  记:"天鹰"无人机内部都安装有哪些设备?
  李:"天鹰"无人机内部装有机载定位系统、气压定高系统、红外温控飞行姿态自动校正系统、无线操纵和地面计算机控制系统,通过以上系统,"天鹰"无人机实现了目视操作飞行和按照预设航线自主飞行的能力。此外,机内还安装有机载视频侦察系统和无线图像实时传输系统,实现了侦察图像的实时传输。
记:"天鹰"无人机系统由哪几部分构成?
  李:它由一辆8X8越野车为基础的运载和控制系统构成。这个越野车内包含一个可以运载4架"天鹰"无人机的飞行器储藏箱、飞行器件箱、飞行器安装作业平台、飞行器小型地面接收站、飞行器充电设备,这些集成为一个整体单元,除8X8越野车外,也可以安装在其他型号的运输平台上。除运载外,它还是一个地面控制站。控制系统主要由电脑、通信电台、刻录系统构成。无人机在空中拍摄的图像可以实时传输到地面站,车内的刻录系统还可以把图像存储下来供以后研究分析用。
  记:刚才您说一辆8X8越野车一次可以运载4架"天鹰"无人机,那么"天鹰"无人机的外型尺寸如何?
  李:"天鹰’无人机翼展和长都是0.9米左右,这个尺寸越野车内的空间完全可以满足。
  记:"天鹰"无人机飞行速度和高度是多少?
  李:"天鹰"无人机最高速度每小时可达80千米,巡航速度是60千米/小时,飞行高度最高可达4500米。
记:"天鹰"无人机用什么作为动力?
  李:"天鹰"无人机采用的是高速无刷电机,即用机载电池驱动电动机实现飞行,噪音小,飞行隐蔽,飞行准备简便,便于作战分队野外作业。正因为如此,它对空气密度没有要求,在海拔4500米左右的空气密度下,及零下40度至50度的环境中都可以飞行,尤其适合在高寒山地地区使用。
◆使用便捷,维护性强
  记:"天鹰"无人机采用何种发射方式?
  李:主要是手抛式,手抛发射后采用遥控器进行控制,遥控器控制距离大约20千米,如果距离远的话,还可以对无人机进行飞行编程,通过GPS卫星定位控制其按航线飞行。
  记:"天鹰"无人机怎么实现卫星定位飞行?
  李:"天鹰"无人机的机翼上装有飞行控制系统。具体来说,首先在地面上时就把飞行程序编入车载计算机,然后通过数据线把编程信息传输给无人机实现编程飞行,在飞行过程中再通过卫星定位进行实时干预,保障其按航线飞行。
记:手抛发射有什么技术要领吗?
  李:只要保持机头向上,就不会导致飞机下沉,因为在手抛发射前,飞机螺旋桨已经旋转了,有了-定动力,因此人站在原地就可以手抛发射,有时候需要助跑两步。
  记:"天鹰"无人机如何回收?
  李:"天鹰"无人机采用滑翔降落回收方式,它的机腹下面设计有凹槽,用来安装防摩擦的塑料杆,用杆和地面接触,以防止擦伤机体。由于"天鹰"无人机重量轻,降落姿态又比较好,因此降落时不会对机翼产生影响。而且由于降落前,"天鹰"无人机的速度已降到很低,所以有经验的人员甚至还可以用手接住"天鹰"无人机,以实现回收。必要时,"天鹰"无人机也可以通过兜网实现回收。
  记:降落时是否会受风速影响?
  李:"天鹰"无人机在设计时已考虑到这一点,在抗风速方面,一般4级左右的风对"天鹰"无人机并没有太大影响,6级以上时,会对飞机产生影响。
  记:我们注意到,"天鹰"无人机采用的是双垂直尾翼,一般来说,双垂直尾翼的飞机转向比较复杂一些,那么"天鹰"无人机是如何实现转向的?
  李:飞机在什么时候,什么高度转向都是预先编程,比如到达某一位置时,通过卫星定位系统向飞机的舵机发出指令,舵机接收到指令信息后再偏转两垂直尾翼上的方向舵实现转向。
记:"天鹰"无人机维护性怎么样?
  李:"天鹰"无人机机体内部的设备并不多,许多设备都设计有快速拆卸接口,拆卸方便,运载灵活,具有很高的维护性。
  记:"天鹰"无人机的快速拆卸接口在雨天是否会受到影响?比如雨水是否会流进电池槽,对电池产生影响。
  李:"天鹰"无人机在设计时就考虑到这一点,电池槽后面都是空的,有导流口。但是大雨天,对无人机还是会产生一定影响,尤其是拍摄。所以"天鹰"无人机在晴天使用效果会好一些。
  记:通过您的介绍,使我们对"天鹰"无人机有了一定的了解,谢谢您接受我们的采访。
◆家族庞大,人丁兴旺
  在听过展台人员介绍后,记者现场拿起"天鹰"无人机体验了一下,感觉就一个字-轻。如果不是展台人员告知这是一架真飞机,记者还真把它当成一个小飞机模型。
  记者注意到,"天鹰"无人侦察机外形的最大特点就是采用了双垂直尾翼,单看尾部,颇有苏-27战斗机的感觉,有趣的是,飞机采用翼身融合及边条翼设计,甚至还设计了前后布局的双座舱,所以单看机体前部,它又颇象L-15高级教练机,不过如果放大了看,它还真像是一架外形优美的战斗机。
展台工作人员非常热情,向记者递来了他们公司的宣传资料。顺手一翻,记者又发现了另一款名为蜂-8的无人侦察机,原来,该公司研制了-系列的无人侦察机,不同的无人侦察机具备不同作战半径,所以适用于不同级别的作战部队。蜂-8无人侦察机能够执行半径50千米范围内的巡航侦察任务,在目标区域上空滞空时间可达120分钟以上:可安装CCD摄像机,在巡航空域进行观察拍摄。除无人侦察机外,该公司还生产有其他涡喷动力系列的无人机靶机。看来,该公司的无人机产品真可谓家族庞大,人丁兴旺。涡喷动力系列的无人机靶机可模拟巡航导弹的目标特性,装上不同的雷达反射增强器和不同的曳光弹,可使其雷达反射面积和红外特性与模拟目标接近,用于平时高炮、防空导弹的实弹射击训练。
[ 本帖最后由 aeon 于 2006-8-1 15:54 编辑 ]
发表于 2006-7-31 19:22 | 只看该作者
汗。。。。
基地组织还用翼龙做无人侦察机呢
发表于 2006-7-31 20:32 | 只看该作者
前不久在义乌的市场还看过呢……
发表于 2006-7-31 20:35 | 只看该作者
咱纳税人的钱哪……天哪……
发表于 2006-7-31 20:43 | 只看该作者
迷惑敌人呢,还是在迷惑自己?
发表于 2006-7-31 20:47 | 只看该作者
用这个可以弄到不少拨款吧?
迷惑敌人?咱们都能看出来,人家看不出来?
http://club.mil.news.sohu.com/r-war_pics-367600-0-10-0.html
发表于 2006-7-31 20:48 | 只看该作者
不知道1000米的高空一般风是不是4级以下..还是..
发表于 2006-7-31 21:00 | 只看该作者
零下40度至50度……还有电?
估计那些当官的是不会去那么冷的地方视察的了。
发表于 2006-7-31 21:09 | 只看该作者
没飞到4000米高空就没电了。
发表于 2006-7-31 22:55 | 只看该作者
猫猫在福田看到什么了???
发表于 2006-7-31 23:54 | 只看该作者
楼顶那个天鹰无人机啊
发表于 2006-8-1 01:00 | 只看该作者
哎 腐败腐败 一切 一看就是催牛 哎~~~没办法 看看别人无人侦察机的用料我们的用料 还吹牛说什么反雷达 放屁!我呸!!!!!!!!奶奶滴反雷达就用泡沫 那美军的 B2上面 不用特殊材料了 包层泡沫得了!!!!
他娘的哪个玩具来糊弄国人 该拿去枪毙了!
发表于 2006-8-1 12:55 | 只看该作者
有夸张的地方,
但想想也没什么奇怪的,模型加载特殊微型设备都有这功能。只是在遥控,遥测,飞行性能上有区分。就象火jian加上弹头**就是导弹的道理一样。不知这样说对吗?
发表于 2006-8-1 13:04 | 只看该作者
用GPS导航......
GPS可是美国人的东西呀,关系好的时候让你免费使用,打起仗来可能只能给你瞎导航了
发表于 2006-8-1 13:11 | 只看该作者
呵呵,那东西,单是基础设备要飞起来就不容易了,还能增加什么机载电子设备?一个GPS多重?一个视频收发呢?其他呢?
发表于 2006-8-1 13:23 | 只看该作者
这东西也好意思拿出来现,丢人哪~~
这机子俺有一台,飞了没几次就扔在角落,看来要找出来整整容,卖给拉登做侦察机 :em06::em06::em06:
发表于 2006-8-1 13:42 | 只看该作者
军费啊...............挖哈哈哈哈哈
发表于 2006-8-1 14:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-8-1 15:46 | 只看该作者
无言啊,刚才找到了华X尔的这个http://www.walkera.com/home_c/hm12chinese.jsp,一摸一样,贴到了原帖子后面,结果不到2分钟就被删贴并封了ID……唉
发表于 2006-8-1 15:52 | 只看该作者
原帖由 aeon 于 2006-8-1 15:46 发表
[img]http://photo.5imx.com/up/0607/20068115 ...
你太抬举天鹰了,你这张图是大一码的双发的型号,人家还是另一个单发的小BB呢!
