查看: 1731|回复: 8
miniosd连接动力电问题
发表于 2016-12-17 11:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图中这种miniosd,右下角是电池电压检测用的吧,想问一下是直接接入电池吗?
不知接入电池的电压范围,有高人能指点下吗?
发表于 2016-12-17 14:52 | 只看该作者
右下角是电池电压检测用的吧  是
想问一下是直接接入电池吗   是
不知接入电池的电压范围  最高6S
 楼主| 发表于 2016-12-17 15:05 | 只看该作者
cisforcer 发表于 2016-12-17 14:52
右下角是电池电压检测用的吧  是
想问一下是直接接入电池吗   是
不知接入电池的电压范围  最高6S
非常感谢!
发表于 2017-4-30 21:28 | 只看该作者
你的电压显示的准吗?我的就是个摆设,没个屁用
发表于 2017-12-23 21:26 | 只看该作者
按说应该可以替换下电阻吧
发表于 2017-12-25 09:31 | 只看该作者
接OSD与接飞控检测电源电压OSD显示效果都一样吗?
发表于 2018-6-1 14:10 | 只看该作者
你弄好了吗?电池接到这个BAT1后,OSD可以正常显示电池的电压吗?准吗?还有,你是什么飞机?用的什么飞控?
 楼主| 发表于 2018-10-25 15:51 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2018-6-1 14:10
你弄好了吗?电池接到这个BAT1后,OSD可以正常显示电池的电压吗?准吗?还有,你是什么飞机?用的什么 ...
有电压,这个OSD非常小,用在F3飞控小飞机上的
