查看: 14176|回复: 20
NAZA Lite 飞控用来航拍合适吗?APM真心折腾太累了
发表于 2016-12-19 22:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           本人新手一枚,去年年底入魔组了套F450,机架买的便宜的几十块钱的,其他配置如下:                飞控  APM+M8N      买的某宝比较贵的一家。但不是雷家的,
                  电机  朗宇X2216   配ATG的1147浆
                  电调:好盈铂金30A的
                   遥控  天地飞9     带
                 三轴云台 和相机,刚开始装好的时候飞的还蛮顺利的。后来飞了几个起落,问题就慢慢来了。有时会莫名其妙的断电掉下来。咨询商家说可能是电池插头不行,换了XT60的插头,但是还是会莫名其妙在空中抽风。
      偶尔炸机,刷固件。校准这些不知道做了多少次,还是一样,都不敢飞了。就扔一边,这段时间有空闲了,。拿出来打算折腾,发现根本飞不了,重刷固件,全部重新校准,起飞后就往一边偏。实在不想折腾了,而且固件不能从调参软件上刷。是刷的商家给我的固件,刷了两个,先刷车的固件,再刷的四轴的,商家教我刷的,但是还是不行,实在不想折腾了,想换个NAZA  的飞控,不知道这个配置合适吗?
                   用过的大哥能指点下吗?只要能简简单单的航拍就行了。,稳定,功能不要太多了,,,,真心求各位大哥帮帮忙了
固件刷的这两个,折腾了好多次。对APM真心无力了
发表于 2016-12-19 22:21 | 只看该作者
简单的航拍用naza lite没问题的
 楼主| 发表于 2016-12-19 22:21 | 只看该作者
怎么在回复里面插入图片呢?
发表于 2016-12-19 23:53 | 只看该作者
用LITE太容易设置了~~适合新手~
 楼主| 发表于 2016-12-20 12:10 | 只看该作者
炸香机 发表于 2016-12-19 22:21
简单的航拍用naza lite没问题的
naza lite   和naza  V2哪个更合适呢?V2贵了很多,但是不是更靠谱呢?真心求指教,谢谢热心的大哥
这是我的玩具
这是我的玩具
可惜折腾了很久,还是没能好好航拍一次
可惜折腾了很久,还是没能好好航拍一次
 楼主| 发表于 2016-12-20 12:15 | 只看该作者
蓝色海 发表于 2016-12-19 23:53
用LITE太容易设置了~~适合新手~
请问naza lite  稳定性怎样呢?价格比较合理,GPS的话不知道用DJ原厂的好还是用非凡的GPS合适。价格差不多,V2的话有必要吗?
naza目前价格还比较合适的,就是不知道是否有必要一步到位用V2,毕竟价格差了一倍多
发表于 2016-12-20 21:34 | 只看该作者
其实是差不多的 V2主要是可以接大疆的云台、osd、蓝牙模块 等   飞行性能差不多的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
流星雨又下 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2016-12-20 21:46 | 只看该作者
谢谢大哥的解答,如果我不用大疆的云台,电调这些,。就没什么多大区别对吧?稳定性差不多对吗?价格差了一倍呢
发表于 2016-12-21 21:49 | 只看该作者
流星雨又下 发表于 2016-12-20 21:46
谢谢大哥的解答,如果我不用大疆的云台,电调这些,。就没什么多大区别对吧?稳定性差不多对吗?价格差了 ...
那就用naz lite吧
发表于 2016-12-28 16:10 | 只看该作者
流星雨又下 发表于 2016-12-20 12:15
请问naza lite  稳定性怎样呢?价格比较合理,GPS的话不知道用DJ原厂的好还是用非凡的GPS合适。价格差不 ...
毫无疑问的用lite哦,无论是新手还是老手,lite是性价比最高的一款飞控,稳定而简单;lite才会使你体会到飞翔的快乐,APM不是一般人能玩的,我入模至今,从没考虑过APM,没基础会折腾S你的
 楼主| 发表于 2016-12-28 19:00 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2016-12-28 16:10
毫无疑问的用lite哦,无论是新手还是老手,lite是性价比最高的一款飞控,稳定而简单;lite才会使你体会到 ...
那lite普通航拍够用了吗?谢谢大神
发表于 2016-12-28 22:15 ——“来自手机” | 只看该作者
apm也就需要航测才用的到,航拍照片视频反倒不如naza省心
发表于 2016-12-29 14:38 | 只看该作者
大哥看了你很多帖子了,老师傅了,居然没去折腾开源
发表于 2016-12-30 21:32 | 只看该作者
流星雨又下 发表于 2016-12-28 19:00
那lite普通航拍够用了吗?谢谢大神
一般的航拍没有问题
发表于 2016-12-30 21:35 | 只看该作者
没时间去折腾,何不用现成的成熟的飞控,不专业的人自己折腾,靠不靠谱还是个问题,有大把的时间折腾玩玩还是可以的
发表于 2017-1-11 10:16 | 只看该作者
NAZA LITE 吧。我也是刚买的,已经组装完成,飞了6个起落,空旷地带,姿态模式有些飘,但是GPS模式很稳定,也不掉高,用的是系统推荐的默认参数。
就是给电脑装软件,还有模式选择的设置,遇到了一些问题,最后还是摸索出来了
APM功能强大,价格低,但是没用过。不会折腾
发表于 2017-1-11 10:41 | 只看该作者
h_512 发表于 2017-1-11 10:16
NAZA LITE 吧。我也是刚买的,已经组装完成,飞了6个起落,空旷地带,姿态模式有些飘,但是GPS模式很稳定, ...
APM、PIX这些飞控价格其实并不低,低是因为现在买到的99%是翻版的飞控,一套原版不包含GPS的APM、PIX价格和一套A2差不多。而有时候用这些飞控飞不好,不一定和自己的组装、调校有关,也有可能是这些飞控在翻版时制作工艺不过关、随意修改或替换原版的硬件工艺等造成的
发表于 2017-1-11 14:04 | 只看该作者
老司机告诉你,不想享受折腾过程,只想好好拍点东西,那么赶快卖掉手上所有东西,加点钱买一个大疆精灵3A吧,二手的也可以。二手的性价比最高,3S也不要买,买了也后悔。我就是为了航拍一路APM折腾过来的,但是我接受新事物快,既然有好用方便的,那么肯定它了。
发表于 2017-1-18 21:46 | 只看该作者
450机架用11寸桨,旋翼产生的涡流会影响到APM飞控,换10寸桨试试吧。
发表于 2017-1-19 10:57 | 只看该作者
APM的飞控不是简单刷固件,有时候需要改程序,如果不懂编程还是不要用APM,找些不需要编程的飞控玩玩就行了
