查看: 1625|回复: 12
十字盘螺丝断里面了,怎么弄出来?
发表于 2016-12-26 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有什么比较好的办法把断了的螺丝弄出来?不然就只能换了。
发表于 2016-12-26 14:58 | 只看该作者
十字盘铝的话可以把螺丝周围铝合金磨掉露出螺丝取出来,代价较高方法较易
发表于 2016-12-26 15:35 | 只看该作者
上图看下再讲吧。
发表于 2016-12-26 15:39 | 只看该作者
用1.5的钻头打过去  小心别打偏了 别打到里面的牙  然后2.0牙刀攻过去 完事
发表于 2016-12-26 17:52 | 只看该作者
懒就拿2mm钻头打进去,2.5攻丝,上2.5mm的螺纹球头
发表于 2016-12-26 20:06 | 只看该作者
1,首先你得买有把电钻,才有后面的事情
2,即使买了电钻,也不能保证能完美解决
3,比较一下十字盘的成本和电钻的成本,相信你可以正确选择。
发表于 2016-12-26 20:08 | 只看该作者
表示看不懂
 楼主| 发表于 2016-12-27 03:44 | 只看该作者
airmo 发表于 2016-12-26 20:06
1,首先你得买有把电钻,才有后面的事情
2,即使买了电钻,也不能保证能完美解决
3,比较一下十字盘的成本 ...
好吧,看来只能换十字盘了,450和450l的十字盘是一样的吧?只是球头长度不同而已
发表于 2016-12-27 03:57 | 只看该作者
看多大的螺丝,1.5的不好弄,只能台钻打然后重新攻大一号的丝。m3以上的螺丝可以用断螺丝取出器
发表于 2016-12-27 09:30 | 只看该作者
换新的十字盘,时间成本花了,最后估计99%弄不好
 楼主| 发表于 2016-12-27 09:49 | 只看该作者
我就想问一下,能不能直接用450上的十字盘,家里有现成的,试了一下好像也合适,只是球头不一样长,用450l的球头好像正合适
发表于 2016-12-27 10:10 | 只看该作者
看到神回复,赞一个~
发表于 2016-12-27 12:01 | 只看该作者
450十字盘都一样的!能通用
