查看: 4191|回复: 74
10安培的电调能飞500直升机吗?
发表于 2016-12-29 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是地面站的截图,飞行的时候发现500的电流几乎不超过10安培。
还有这飞机的马达太费电,改成450的马达也足够了吧?
发表于 2016-12-29 11:52 | 只看该作者
不可能吧,
发表于 2016-12-29 11:54 | 只看该作者
10A电调显眼不行,最低配可能都需要50A v3,至于电机费电的问题,450电机应该也是可以飞起来,遵循能量守恒定律,500机那么大的重量飞起来消耗的电动其实差不多的,电机效率只要没太大差别,通过控制转速合理的螺距都可以把电机消耗降到最低
发表于 2016-12-29 12:02 | 只看该作者
10a太小了吧,即便是6s功率才200多w,能承受6s电压的10a电调也不好找吧?
 楼主| 发表于 2016-12-29 12:08 | 只看该作者
觉得现在的直升机动力太富裕了
 楼主| 发表于 2016-12-29 12:10 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2016-12-29 11:54
10A电调显眼不行,最低配可能都需要50A v3,至于电机费电的问题,450电机应该也是可以飞起来,遵循能量守恒 ...
我用的40安培的电调在飞,动力充沛
发表于 2016-12-29 12:12 | 只看该作者
PIX的电流计不一定准。。顺便,700级悬停也就30a左右,但是那只是没风,不动的情况下,为了安全,多留点冗余动力总没有坏事
最好用500的电机 扭力大效率高 450电机要改电机坐 效率也不高 会很烫
发表于 2016-12-29 12:14 | 只看该作者
楼主那么省干嘛,都上大机的人了,这点钱算啥
PIX/APM的电流显示飞场的不准,没有实际参考价值!
发表于 2016-12-29 12:15 | 只看该作者
你都没看见新手入450就蝎子电机,蝎子电调的
 楼主| 发表于 2016-12-29 12:18 | 只看该作者
不是省,我只是爱钻牛角尖,测试一下飞机的极限
 楼主| 发表于 2016-12-29 12:19 | 只看该作者
簖桥残血 发表于 2016-12-29 12:12
PIX的电流计不一定准。。顺便,700级悬停也就30a左右,但是那只是没风,不动的情况下,为了安全,多留点冗 ...
说的也是,我只是好奇能不能用10安培的来飞
发表于 2016-12-29 12:26 | 只看该作者
我夢到的:
要省電要先找找有沒半對稱翼可以換
用個有AFW的60A電調發熱少緊急的時候還拉得起來
只前飛的話改皮傳讓尾旋翼向前轉
換實心的尾垂卸載
剩下不知道因為夢醒了
 楼主| 发表于 2016-12-29 12:31 | 只看该作者
谢谢张兄的解释。虽然是繁体的,我还是看懂大概的意思,我没打算用10安培飞,目前用的铂金40的定速电调挺好用的。关于你说的桨,网上很少,也不好搞
发表于 2016-12-29 12:34 | 只看该作者
耗电的是电机不是电调啊,你搞小电调并没有什么用,,,想悬停省电可以尝试用更低的转速。
 楼主| 发表于 2016-12-29 12:41 | 只看该作者
测试飞机的极限而已,并不想拿来飞,紧急关头还是需要大电流救飞机的
发表于 2016-12-29 13:21 | 只看该作者
测试飞机的什么极限?
发表于 2016-12-29 13:28 | 只看该作者
你说用10安培的电调飞180之类的机子我还能相信…
发表于 2016-12-29 13:44 | 只看该作者
可以做到悬停
