查看: 3400|回复: 45
研究一下充电器的效率,怎样又快,有安全,又经济划算。。
发表于 2016-12-31 12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔4年多了,一直玩450值机。有个揪心的问题,到现在。一块电池,能玩3到5分钟。两块电池加起来不到10分钟。我的第一款充电器是简易的,价格30多元。2200锂电池要充2.5小时。用了一年多,坏了。最后直接换b6充电器。价格150多元。每次充电时间要1个小时左右。最快半个小时。但是感觉充电还是太慢。玩起来不过瘾。玩的时间本来就少的可怜。。这次想在升级一下,开始纠结了。b6充电器,最大5安充电电流。功率80w。3s2200,正常用2.2安电流充电。充电时间约40分钟。如果升级的话,我想知道2.2安充电电流不变,功率由80w,升级到500w。充电时,会有那些变化。充电时间会变得更短一些不。功率和电流相互影响有多大。目前充电最快又安全的又可靠有经济划算,的充电器都有那些。。请专业人士能解答一下,谢谢了。。
发表于 2016-12-31 12:51 | 只看该作者
小电池608把,可以开到8A充15分钟搞定
发表于 2016-12-31 13:19 | 只看该作者
功率的公式是什么?充电电压乘以电流,你想电流不变,怎么可能提高充电速度。实际检验真理,但这已经定型的真理谁能改变
发表于 2016-12-31 13:21 | 只看该作者
充电器功率从80增加到500,不加大电流毫无作用
发表于 2016-12-31 13:25 | 只看该作者
功率=电流x电压。你充电电流不变,为2.2A,功率升到500W,等于是电压提升到500W/2.2A=227V,比交流电的电压都高了,要干嘛呢?通常模型用的充电器最高也就是支持到10S(iCharger 4010 DUO),按照每节电池标称电压3.7V算,10S就是37V。绝大多数时候,我们都只用到6S的电池,也就是22.2V。一台500W的充电器,要想用到这个功率,就要提升电流,比如,你3S的电池,标称电压11.1V,500W/11.1V=45A,这个基本远远超过了普通2,200mah 3S电池的充电电流上限(2-5C不等,1C=一倍电池容量,换句话说,5C=5x2,200mah=11,000ma=11A),不是个安全的电流值。因而,对于你的3S电池来讲,电流能达到11A就已经非常好了,而此时的功率仅为11.1V x 11A = 122W。除非你以后要用到6S的电池,否则150W的充电器对于你的应用来说已经绰绰有余。。
发表于 2016-12-31 13:34 | 只看该作者
主要看:你所使用的电池,的最大充电 电流 咯。
希望以后的 石墨烯电池 能 20C 的速度 充电 嘿嘿,
那样的话——3分钟 就能把电池 给充满电 嘿。嘿。
发表于 2016-12-31 14:06 | 只看该作者
初中物理课都在睡觉看小说?
发表于 2016-12-31 14:09 | 只看该作者
反复看了两遍,明白楼主说什么了。就是买台 法拉利 然后永远限速 20km/h..... 的意思。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
supertankhzt + 2 很给力!
发表于 2016-12-31 15:55 ——“来自手机” | 只看该作者
你买B6坑了 75就能买到
发表于 2016-12-31 18:59 | 只看该作者
赞8楼!
你把QQ换成法拉利还是开20公里每小时,上班时间能缩短吗?
开车耗时和平均车速直接相关,同理充电时间与平均电流直接相关。
 楼主| 发表于 2016-12-31 22:26 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2016-12-31 13:25
功率=电流x电压。你充电电流不变,为2.2A,功率升到500W,等于是电压提升到500W/2.2A=227V,比交流电的电压 ...
明白了些原理,充电时效还是要靠电流和功率的合理配合,才最佳。还有就是电池的性能状况。。看来我的B6还是不太科学合理,电流大功率小。质量也有点欠佳。谢谢解答。。
发表于 2017-1-1 00:11 | 只看该作者
2200的电池按5C充电(十来分钟),至少要能充10A的充电器。考虑以后升级,还是买308吧。
发表于 2017-1-1 08:50 | 只看该作者
买个a9就都解决了 哪有那么费劲
 楼主| 发表于 2017-1-1 09:22 | 只看该作者
308是啥牌子充电器??多少米??
发表于 2017-1-1 10:00 | 只看该作者
W小灰机 发表于 2017-1-1 09:22
308是啥牌子充电器??多少米??
308duo   2000大洋
发表于 2017-1-1 10:03 | 只看该作者
308是啥牌子充电器??多少米??
icharger 308duo,单充电器1500,加电源2000+
 楼主| 发表于 2017-1-1 10:45 | 只看该作者
老大这是玩700级别的节奏么。。。太贵了。。我就是一个小450级别。。
 楼主| 发表于 2017-1-1 10:47 | 只看该作者
a9在考虑。。估计不错。。适合450级别了。到500级别。的灰机。
发表于 2017-1-1 10:50 | 只看该作者
也可以入个艾斯特150W的那个充电器,够你用了。
发表于 2017-1-1 11:53 | 只看该作者
还是一次到位PL8
